IArray & IUnknown
спросил 15 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые!
Необходимо сформировать массив с использованием класса
IArray. Из help для метода Add
Adds an object to the array.
Syntax
object.Add (unk )
The Add method syntax has the following object qualifier and arguments:
Part Description
object An object expression that evaluates to an object in the Applies To list.
unk Required. An IUnknown Pointer.
Проблемы нет с использованием в качестве элементов массива  данных  типа указатель на Point.
Dim pMyArray As esriCore.IArray
Dim My_Ind As esriCore.IPoint
Set pMyArray = New esriCore.Array
Set My_Ind = New esriCore.Point
My_Ind.PutCoords X1, Y1
pMyArray.add My_Ind
Проблема:
Элементы массива должны иметь тип указатель на  Long(Variant).
Каким образом можно получить этот указатель?
Первый шаг вероятно
Dim My_Ind As esriCore.IUnknown
А что дальше?
Спасибо за помощь.image
ответил 15 Ноя, 04 от Tatkis (2,420 баллов)
попробуйте завести массив типа ILongArray или IVariantArray
может быть поможет? image
ответил 16 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов)
Уважаемый Tatkis. Я Вас наверное не совсем достаточно понял, но ArcObjects не имеет таких массивов в качестве интерфейса, есть только IArray
IArray Interface
Online
Provides access to members that control a simple array of objects.
Members
< id=2 =getsel5(2) name=2 VALUE="2"> AllPropertiesMethods</> Description
Method Add Adds an object to the array.
Read-only property Count The element count of the array.
Read-only property Element Searches for the object in the array.
Method Insert Adds an object to the array at the specified index.
Method Remove Removes an object from the array.
Method RemoveAll Removes all objects from the array.
CoClasses that implement IArray
CoClasses and Classes Description
Array Generic array of objects.
< id=hhpopup =application/x-ole height=0 width=0 classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11>
</>и соответственно:
для добавления элемента в массив
Add Method
< id=alink_3 style="LEFT: 10px; WIDTH: 66px; TOP: 50px; HEIGHT: 16px" =application/x-ole height=16 width=66 classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11>
</>    Online
Syntax
object.Add (unk )
Part Description
unk
Мой вопрос был относительно возможности создания указателя на переменную типа long. Для C++ это *long.
С уважением ,
jas
< id=hhpopup =application/x-ole height=0 width=0 classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11></>
ответил 22 Ноя, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Dim pPointer As Variant
Dim pArcObjectObj as IYourArcObjectInterface
Set pArcObjectObj = New YourArcObjectClass
Set pPointer = pArcObjectObj
pMyArray.Add pPointer
Вместо IYourArcObjectInterface - подставляете соответственно интерфейс, вместо YourArcObjectClass - класс ArcObject.
