Geoselect
спросил 13 Ноя, 04 от valery (7,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Переехал в 9-ку. Старый топик в 8-ке здесь
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=10820
Обновили TypeConvert, придавили глюки, добавили обработку Z для центроидов. Скачать последние версии TypeConvert (tk) и GeoSelect (gs) можно здесь.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13430
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13443
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13779
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13614
Cохранена совместимость и с 8 и с 9 версиями.
24 Ответы
ответил 07 Дек, 04 от valery (7,040 баллов)
Новый GeoSelect - интерфейсы для разработчиков.
ответил 08 Дек, 04 от Stvan (7,620 баллов)
А может имеет смысл для geoselect в преобразование данных добавить еще один пункт: как есть. То есть не делать преобразований, а просто копировать данные в одно место. Ну можно еще проекцию задавать для слоев. Тогда и проблем с названиями полей можно избежать.
ответил 17 Янв, 05 от valery (7,040 баллов)
Новый Geoselect v.2 - добавили кнопку одновременной смены источника данных у нескольких слоев.
Исправили мелкие глюки для Geoselect v.1 и TypeConvert v.1 при работе с групповыми слоями. Проекты под 8-ку остановлены, новые изменения будут только под 9-кой.
У себя пока снес SP2. Еще тонкость, с Interoperability модули могут не работать, авторы этого модуля, похоже, некорректно подменяют диалоги в ArcGIS. И еще, для работы модулей v.2 нужен FrameWork1.1.
Наконец-то инет появился, свалилась куча прокисшего мыла, извиняюсь за молчание, всех с прошедшим Новым Годом и тп праздниками.
ответил 18 Янв, 05 от valery (7,040 баллов)
Новый Geoselect v.2 - добавили геопроцессинг.
ToolBox появляется в MyToolbox в ArcCatalog.
Извиняюсь, новый TypeConvert с геопроцессингом. В geoselect его пока нет.
ответил 03 Фев, 05 от valery (7,040 баллов)
Новые сборки GeoSelect и TypeConvert.
Добавили геопроцессинг в Geoselect, добавили модель. Вынесли процессы из ArcMap. Сборка проектов стала работать быстрее в несколько раз.
Теперь можно собрать кучу проектов в один и ее опубликовать. Ссылки первичных проектов на одни и те же данные при этом не приводят к удвоению таблиц.
Поддержка NET. Поддерживаются NameSpace MI.Typeconvert и MI.Geoselect, их видно из VStudio.Net.
ответил 25 Фев, 05 от valery (7,040 баллов)
Поймали, почему бывает ругань при инсталяции.
При инсталяции ArcGIS надо включить опцию .NET Support.
После этого все нормально.
ответил 28 Фев, 05 от valery (7,040 баллов)
Новый модуль SliceMaker. Версия на 11 точек.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13968
Назначение - построение профилей и разрезов.
ответил 23 Март, 05 от valery (7,040 баллов)
Модули обзавелись своими страницами.
SliceMaker
http://gis-lab.info/programs/slicemaker/
Geoselect
http://gis-lab.info/programs/geoselect/
Typeconvert
http://gis-lab.info/programs/typeconvert/
Появились flash презентации-обучалки, доработали мануалы, install, немного подчистили глюки. С вопросами по этим программам лучше обращаться на tools@gis-lab.info
ответил 19 Июнь, 05 от valery (7,040 баллов)
Из новостей.
Geoselect научился еще пару типов данных понимать.
Сделали Split и Clip - нарезка на страницы. Для векторных слоев обрезка по произвольному полигону, для растров пока по прямоугольнику. По желанию можно объединять все в один слой или разбивать на разные фреймы.
