Geoselect
спросил 13 Ноя, 04 от valery (7,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Переехал в 9-ку. Старый топик в 8-ке здесь
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=10820
Обновили TypeConvert, придавили глюки, добавили обработку Z для центроидов. Скачать последние версии TypeConvert (tk) и GeoSelect (gs) можно здесь.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13430
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13443
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13779
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13614
Cохранена совместимость и с 8 и с 9 версиями.
24 Ответы
ответил 22 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов)
Что-то у меня публикация не получается. Все делаю, как в мане написано, но ничего не происходит. Ошибок никаких тоже не выскакивает.
ответил 29 Ноя, 04 от valery (7,040 баллов)
Новые версии TypeConvert и GeoSelect.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13829
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13828
Переписаны под VB.Net. В GeoSelect сделан автоматический выбор языка. Теперь работают только под 9. Старые версии сохранил.
Придавили старые баги, добавили новые. Первое впечатление - побыстрее бегает.
ответил 30 Ноя, 04 от Stvan (7,620 баллов)
Во, заработало. Спасибо, весьма полезная вещь.
А почему к именам некоторых полей в таблице шейп-файла добавляется знак подчеркивания в конце? Я имею в виду в GeoSelect при сборке в одно место.
ответил 30 Ноя, 04 от valery (7,040 баллов)
Это происходит, когда в исходном проекте были ссылки на данные с одним именем, находящиеся в разных папках.
ответил 30 Ноя, 04 от Yaroslav1 (700 баллов)
Ни GeoSelect ни TypeConvert - не устанавливаются
Пишут одну ошибку:
"Не удалось получить типы программы установки в сборке С:\<InstallDIR>\geoselect.dll -> Не удалось загрузить по меньшей мере один тип сборки"
ответил 03 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
У меня то же самле
ответил 05 Дек, 04 от valery (7,040 баллов)
Новая версия TypeConvert v2.0.1798.28277
Открыли интерфейсы для разработчиков. Теперь возможностями модуля стало можно нормально пользоваться и из VBA и из VB. Библиотека TypeConvert появляется в reference.
Для девелоперов сделали справку (с VBA примером использования).
Аналогов пока не видел, кроме самого ArcGIS, так что интересно мнение других разработчиков. imho в таком подходе есть что-то правильное =)
2не устанавливается? imho системное, вы поточней пишите системную ситуацию, pls. Сервис пак, операционка. Я же не могу воспроизвести вашу ситуацию по догадке и не буду выкладывать программу, которая у меня самого не устанавливается.
Еще подброшу рекомендации по установке SP2 от самих ESRI, может проблемы в этом.
NOTE: If double clicking on the MSP file does not start the Service Pack installation, you can start the Service Pack installation manually by using the following command:
msiexec.exe /p [location of service pack]\ArcGIS<Product>90sp2.msp REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=omus
У себя проверял Server2003 и XP sp1 MUI, AG9sp1.
ответил 06 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Не устанавливается на XP SP2 AG9 SP2
ответил 06 Дек, 04 от Stvan (7,620 баллов)
Это происходит даже если слой в проекте один.
Только собрался SP2 ставить
ответил 06 Дек, 04 от valery (7,040 баллов)
2Stvan странно, это глюк, похоже.
На xbb@mi-perm.ru фрагментик сбрось, который двоится, подобное бывало на покрытиях, может тонкость не учли.
2не устанавливается - пока не знаю, у меня то же самое устанавливается, не могу воспроизвести.
