При работе в SDE вновь созданная база (в которой лежат данные), редактировании начато на 2-х машинах при сохранении на обной из машин система выдает :
"Unadele to save edits.
Underlying DBMS error (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Deffered prepare coln not be completed.][oblast.obl.Admin_RO][STATE_ID=5782]
The version has been redefined to reference a new database state. [sde.DEFAULT]
Object variable or With block variabl not set."
Или так:
"Unable to save edits.
Unable to reconcile: the turget vertion is currently being reconciled against. [sde.DEFAULT]
И в 1 и во 2 случае не дает сохранить изменения пользователю, который получил такое сообщение!
<!-- Message ''"" -->
