ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
спросил 08 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Стояла купленна девятка и все работало. Потом на компьютере обновили биос и.... При запуске ArcMap, ArcCatalog и т.п. появляется сообщение: The Setinel SuperPro driver is not installed on this system. А потом: Unable to communicate with the Single Use hardware key, existing! Ключ на месте, в Desktop Administrator тоже все в порядке. Заново переустанавливали программу регились через И-нет - ничего не помагает... Помогите, срочно! Что делать???
ответил 15 Ноя, 04 от igorstr (6,690 баллов)
1. С такой бедой надо прямиком в техподдержку писать, а не на форум. Там ведь по обязанности, а здесь - по доброй воле.
2. Что-то совсем непонятно. Зарегистрировать самому (да и зачем???) по инету можно Single Use. Ключ в России поставляется только для плавающей лицензии. Народ! Вы откуда?
По поводу "зачем". У вас же уже был лицензионный файл. Люди, которые знают, и не боятся обновлять БИОС должны уж знать где его искать, если в первый раз регистрили "на автомате". По уму надо регистрить в он-лайне, с просьбой отослать код по мейлу, тогда у вас будет лиц. файл в явном виде и без напрягов. При установке говорите, что файл уже получен и вводите путь к нему.
3. Проверьте, что показывает утилита "Display Hardware Key Status" и сравните номер с номером на ключе. Они, естественно, должны совпадать. Если ключ не виден - воткните в другой комп, установите туда лицензионный менеджер и снова проверьте. Если опять не показывает - скорее всего, он (ключ) сдох, менять надо, связывайтесь с Ириной Ермошиной (iren@). Если отличается номер - путь тот же: менять.
4. Если номер верен, но все равно не живет - воткните в другую машину, установите туда лицензионный менеджер и снова проверьте.
5. Пункты 3 и 4 справедливы для плавающей лицензии, если она у вас фиксированная и ключ есть - откуда?
В общем, если вопросы остаются - пишите на support@.
ответил 16 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов)
На самом деле все просто... На установочном диске в папке Rainbow есть установочный файл для драйвера Sentinel. Следует попытаться установить этот драйвер вручную...
И еще... При перепрошивке биоса проверьте статус и настройку портов - по умолчанию они должны быть включены. Перепрошивка биоса может эти настройи подпортить...
