Подскажите пожалуйста как порешать?...
При запуске ims на солярке он не открепляется от терминала. в результате (предположительно) после выхода из системы имс падает так как получает сигнал об отключении терминала
под линуксом всё работает правильно и при старте имс он не имеет терминальной группы...
под саляркой же .... в принципе можно запустить в момент инициализации системы... но сервер перегружать нельзя... а с терминала он падает при выходе....
В общем может кто знает как порешать, заранее спасибо.
