Нет запроса на SQL-connect
спросил 21 Окт, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
С некоторых пор ArcView 3.3 при запуске проектов перестал запрашивать нахождение связанных баз данных (ACCESS XP), и соответственно, к ним не подключается, оответственно, не работают темы, построенные на атрибутивных полях из БД. Часть проектов записана на CD, так что массовое повреждение проектов исключено. На других машинах с разными ОС(Win2000, WinXP) на свежеустановленном ArcView эти проекты стартуют нормально. Вновь созданные проекты тоже SQL-connect запрашивают и работают нормально.
Полная переустановка ArcView ничего не изменила. Переустановка всей ОС (WinXP sp2) крайне нежелательна.
Что можно сделать ?
И второй вопрос, следующий из этого - можно ли сделать так, чтобы SQL-connection устанавливался без запроса при загрузке проекта ?
ответил 22 Окт, 04 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
На второй вопрос посмотри https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=9809
ответил 23 Окт, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за информацию с загрузкой БД!
Проблема была решена по-дубовому просто - методом дедукции и допроса свидетелей было выяснено, что синдром наблюдается на машинах, где OFFICE XP устанавливался "по голому", а работает все там, где было обновление с OFFICE 2000 на OFFICE XP. Так что установил в параллель ACCESS из 2000-го Офиса, и все заработало.
