Спасибо за полезные ссылки + я еще почитал книгу картографические проекции от Дата+. В теории я более-менее разобрался. Осталось разложить по полочкам практику. Поэтому будет несколько вопросов:
1. Если я обрисовываю растр, то я должен сначала создать на его основе слой и вставить в проект. Затем с помощью панели пространственная привязка задать координаты трем контрольным точкам. Только тут тоже вопрос - я предполагал, что буду вводить долготу и широту каждой точки, а там предлагается ввести координаты X И Y. Как тут быть?
2. Все-таки привязка растрового слоя, как я понял, не включает в себя задание проекции. Она задается в свойствах самого растра (через ArcCatalog). Поэтом, если мыслить логически, ее нужно определить до вставки слоя в ArcMap и его привязки? Или все-таки после?
