Опять про привязку растра :(
спросил 11 Окт, 04 от Iliya (1,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Просмотрел сообщения на форуме по этому вопросу, но нет ясности. (или я такой не понятливый)
Хочется уяснить что нужно делать по шагам, для того, чтобы привязать, растр к проекту
1. Есть отсканированная карта.
2. Есть проект В ArcView (АrcView 3.3)
Я делал так в OziExplorer - завожу карту, привязываю её, векторизую (вручную, т.к. в OziExplorer нет автоматической векторизации) и потом отдельные (или исходя из смысла сгрупрованные) полилинии экспортирую в shp - всё встаёт на свои места, всё прекрасно. Но - во первых если оцифровывать таким образом изолинии, то они..представлены просто как набор полилиний (в ArcView). Да и вручную оцифровка занимает ох как много времени.
Всё началось с того, что захотел автоматизировать векторизацию,у ET вроде всё с этим хорошо. Но как тогда привязать растр я не понял. Рекомендуется файл привязки (Word файл) я так понимаю, он получается при наличии опред. модуля в AcrView (а его нет).
Короче... хочется понять какова схема действий при векторизации бумажных карт, при наличии ArcView(без каких-либо модулей), ET (?).
11 Ответы
ответил 28 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за советы. Попробую другие проекции.
