Segmentation violation
спросил 04 Окт, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется ArcView3.2, *.dbf и *.shp файлы.
При подключении одного из слоев выдается ошибка "Segmentation violation!". Cry Можно ли с этим как-то бороться?
Заранее всем огромное спасибо!
9 Ответы
ответил 04 Окт, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
В общем, убитый у тебя шейпimage, но еще не все потеряно, в некоторых случаях такие файлы нормально видит ArcInfo или ArcGIS, с помощью которых я и исправлял такие файлы, с незначительной потерей информации... При вашем желании, могу попробовать помочь, хотя 100% гарантии дать не могу.
ответил 04 Окт, 04 от answer42 (3,240 баллов)
Поищи программку shapechk, хоть ты и не указал файл shx, но, возможно, проблема в плохом индексе. Shapechk поправит эту и другие проблемы с шейпом если они есть.
ответил 05 Окт, 04 от ValeriyKostarev (260 баллов)
Это я спрашивал (теперь зарегистрировался)
Нашел shapechk, может только старый какой (263680, 13.07.99, 16:23).  И в шейпе и в ДБФ'е насчитал 4595 записей. Вроде все О'К.
И ручками в ArcView индексировал.
Может, я shapechk'ом не правильно пользуюсь? Да там вроде все просто - Shapefile, ReadHeader, Build Shx, CheckDBF...image
Все равно Segmentation violation!image
ответил 05 Окт, 04 от Гость (210,080 баллов)
Первым делом необходимо удалить все файлы кроме .shp, .dbf и .shx и попробовать открыть шейп. Если это не удастся, то тогда можно воспользоваться (как посоветовал sim) shapechk.
Вот тут моя беда лежит. Может кто поможет? Спасибо!!!
http://vkostarev69.narod.ru/zadvig.rar
Открыл шейп, поредактировал, закрыл... Никаких проблем.
Sorry. Три файла действительно открываются и пашут. Там еще .avl. Как то не придал я ему значения. Там спецсимвол, с углом поворота. Так вот если его добавить - "Segmentation violation!".
http://vkostarev69.narod.ru/ZADVIG.AVL
ответил 05 Окт, 04 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Дык на поле angle поставь псевдоним Угол и наслаждайся
Спасибо, все ОК. Извиняюсь за свою полную безграмотность, но учиться надоimage
Просто я перепугался, обычно АркВью такую ошибку дает, когда шейп не соответствует дбф'у.
