Печать большого растра
спросил 21 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется мозаика космоснимков Ландсат на область (разрешение 15 метров, размер растра под 1,5 Гб), композиция из векторов поверх мозаики. Задача - распечатать всю эту красоту на плоттере, размером 3 метра на 2, максимально сохранив реальное разрешение растра но в сторонней организации, то есть нужен экспорт с помощью arcpress. При экспорте в TIF выставляем разрешение, близкое к первоначальному разрешению растра. Размер получается такой же как у первоначального растра - 1,5 Гб, а качество в 10 раз хуже - все распадается на пиксели. Ничего не понимаю.....
14 Ответы
ответил 21 Сен, 04 от geologic (39,860 баллов)
Экспорт в ТИФ дурит чего-то на растрах. У нас при разрешении 300-400 dpi вылезает гадость какая-то, нифига не видно - все замыто. Выкручиваемся вот как: перегнали в PDF, потом уже растеризуем.  Экспорт в PS-PDF у ESRI хорошо налажен еще с древних времен... Кстати, распечать на стороне можно ведь и сразу PDF.
ответил 21 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, будем пробовать.
ответил 23 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
При экспорте проектов имеющих растровые слои, кроме dpi результирующего файла, необходимо настроить параметр Output Image Quality = Best.
ответил 24 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Попробовали выбросить в PDF - ничего хорошего не вышло. Получился файл размером в 750 Мб, и теперь ни один графический редактор открывать не хочет - пишут памяти не хватает (маленькие файлы открывают). Памяти оперативной стоит у меня везде 1048, пробовал на Athlone 2400 и P4 - 2200. Пробовали Photoshop и Paint Shop Pro. Чем Вы растеризуете?
Спасибо за информацию.
ответил 25 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
User
Да , это мы проходили еще в ArcView3.* Так, что Tsiv прав.
ответил 28 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Так все таки как быть с большими PDF-ами?
А как напечатать большой объём векторной информации- н-р одновременно несколько сведённых планшетов 1:500? Тормозит страшно. Может есть какие-то ухищрения?
ответил 28 Сен, 04 от geologic (39,860 баллов)
Да, печать через PDF изначально растрового изображения - очень тягомотно будет, прошу прощения за не совсем точный совет. Мы-то делали такой трюк для небольших картинок... Если совет tsiv поможет - будет значительно проще.
Растеризацию PDF в TIF для печати больших файлов мы не делали - ясно, что файлы не загрузятся ни в одну из оболочек. "Для себя" картинку TIF сделали через APFL Ghostscript - в пакетном режиме (получилось что-то около 2 Гб, 800 М в сжатом виде). А печатали большие листы сразу из PS либо PDF, на Postscript принтере, т.е. без растеризации. Растеризацию есть смысл делать (если ваш принтер растровый, а не постскрипт) сразу в bitmap-формат данного принтера. В принципе GhostScript делает файлы под разные принтеры, но я не пробовал.
ответил 29 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Большое спасибо за информацию, будем пробовать.
ответил 07 Окт, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за совет с параметром Output Image Quality = Best, действительно после установки этого параметра растр выбрасывается в родном разрешении.
Но теперь другая проблема - при экспорте и в тифф и в бмп - экспортируется только часть растра, причем не доделывается нижний правый угол. Напоминаю что карта содержит большой растр - порядка 1,5 Гб. Видимо связано с нехваткой памяти?
Пробовал в EPS - сохраняет, но потом открывает тоже урезанный до экстента, указанного в заголовке файла - boundingbox - попробовал по совету предыдущих постов поменять заголовок, но сам EPS огромный и ни FAR ни NotePad  не сохраняют такой файл после редактирования - выдают нехватку памяти. НУ как же его все-таки обмануть....?
Заранее благодарен за советы.
