Marker Pallet
спросил 15 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Неожиданно для меня возникла проблема с точечными маркерами.
При подгружении точечных тем, тоесть вместо точечных символов ( например скважин, колодцев идр) выдает символы типа #. Пробовала бороться сама- не выходит. Подгружала из папки SYMBOLS любые файлы, ничего не меняется. Возможно кто-то может помочь?Спасибо
10 Ответы
ответил 15 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
и default.avp подгружали? Иногда помогает. Выполните поиск по диску на предмет наличия вторых экземпляров default.avp (обычно во временных каталогах). Удалите их (кроме того, который в \SYMBOLS). Подгрузите \SYMBOLS\default.avp - если все нормально - нажмите Маке Default. Опять найдите где он создался и перенесите в  \SYMBOLS.
Если танцы с бубном не помогли - я в таких случаях просто переустанавливал AV, ибо копание в реестре (где все нормально) и переустановка шрифтов ничего не дает (мне, во всяком случае не помагало)
Танцы с бубном делала так: Clear-Load-default.avp -Маке Default.
Этот файл default.avp у меня есть только в папке SYMBOLS.
Перезагружала AV. Ничего не помогло.
Может есть еще какие то способы устранения таких вещей.
ответил 16 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
 А кодовую страницу в винде никто не менял ?
Думаю что нет, потому что я в этом не очень. Можна попробовать, но как?  Где то здесь на форуме, кто то пробовал но вроде ничего не получилось.
ответил 16 Сен, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
Такая проблема возникает в случае, если из Винды удаляют шрифт, на основе которых был основан символ маркера, в этом случае AV заменяет символ удаленного шрифта на символ с тем же порядковым номером, только уже шрифта стоящего по умолчанию (как правило Arial), в результате получаются кракозябры. Метод борьбы: найти либо файл apr, хранящий описание нужной легенды (в описании легенды темы должно сохраниться название шрифта), либо файл avp, который когда-то хранил нужные вам маркеры, открыть любой из них в блокноте и выяснить, какой шрифт был использован. После этого просто нужно найти это шрифт и занаво проинсталировать. Кроме того, такая проблема у меня возникла после того как я на одну машину поставил сначала ArcView, а затем ArcGIS, проблема разрешилась после того, как заменил шрифты ESRI, шрифтами с другой машины (то есть шрифтами, которые ставятся вместе с ArcView). Вот такая вот маленькая лекция image, благодарю за внимание. Успехов!!!
Вот это уже ближе к делу. Спасибо за лекцию.Вы б еще подсказали где все эти файлы искать, тоесть как их искать и где потом искать тот шрифт чтоб его установить.
Случай А - тяжелый:
Многие организации создают свои собственные палитры символов, либо на основе собственных шрифтов, либо на основе растровых файликов. Если у вас такая палитра существовала и именно из неё использовались символы, и если она сохранилась до сих пор, то информацию о шрифтах можно выловить из неё.
AVP - файл палитры символов. Стандартные палитры AV хранятся в директории $AVHOME/symbols/ , но может быть загружен из любой указанной пользователем директории. При открытии любого из них в Блокноте можно найти описание всех шрифтов, которые используются  данной палитрой. Вот пример из палитры default.avp
(BMkSym.225
 Color: 226
 BgColor: 227
 Font: 228
 Pattern: 35
 Angle: 360.00000000000000
(TClr.226
(TClr.227
 Red: 0xffff
 Green: 0xffff
 Blue: 0xffff
(NFont.228
 Family: 229
 Style: 231
 Weight: 1
 Wideness: 1
(AVStr.229
 S: "ESRI Geometric Symbols"
(AVStr.230
(AVStr.231
 S: "Normal"
APR - файл проекта, содержащий кучу всякой информации, в том числе и о символах используемых для отображения тем, в этом случае вам необходим проект, в котором последний раз нормально отображались нужные вам символы. Из него также можно аналогичным образом выловить информацию об используемом шрифте. Пример:
(SrcName.601
 FileName: 602
 SubName: "Point"
 OwnerClass: "ShpSrc"
(FN.602
 Path: "//fox/d/ls/shp/колодцы.shp"
(Legend.618
 LegType: 0x08
 ClassType: 0x03
 FieldNames: 619
 Symbols: 620
 Class: 636
 Class: 637
 Class: 638
 StdDevs: 1.00000000000000
 NullSym: 639
 NullValues: 646
 StatValues: 647
 ScaleSymbols: 1
 RefScale: 500.00000000000000
 Precision: -3
(SymList.620
 Child: 621
 Child: 625
 Child: 629
(BMkSym.629
 Color: 630
 BgColor: 631
 Font: 632
 Pattern: 35
(NFont.632
 Family: 633
 Style: 635
 Weight: 1
 Wideness: 1
(AVStr.633
Где найти ваши авторские шрифты, можете знать только вы !!!
Случай Б - легкий
Вы использовали только стандартные палитры AV, тогда вам просто надо переустановить шрифты ESRI, которые ставятся вместе с AV (либо с другой машины, либо переставив AV (может быть это можно сделать проще, но смысл в этом)). Кстати, если кракозябры появляются сразу при добавлении новой точечной темы в вид, то это ваш случай !!!
Ну вот, что знал, то и рассказал. Удачи!
Спасибо вам дорогой. Но я это все видела ( тяжелый случай) и делала(легкий).
Но все решилось проще. Мне для работы в Фотошопе доставили шрифтов. Вот они и все заглючили. Пришлось их удалить и все стало на свое место.А почему так происходит не ведаю.
ответил 17 Сен, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
Не та фаза луны !!! image
ответил 21 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Тогда радуйся Солнцу и не печальсяimage
