Средневзвешенное значение
спросил 28 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как посчитать средневзвешенное значение любого параметра в Арке3.2а, например, средневзвешенное давление по какому нибудь горизонту?Спасибо за ответ.
10 Ответы
ответил 31 Авг, 04 от SV_P (9,350 баллов)
Наверное нужно написать свой скрипт. Я пока готовых не видел, может у кого и есть.
Может и в калькуляторе что-нибудь посчитается, если заранее суммарную мощность прикинуть.
Короче: Хсв = (Сумма произведений Хi*Mi) /разделить на СуммM, где Х - содержания по каждому горизонту, а М - мощности.
ответил 31 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо вам за ответ.
Но я думаю, что вы правы-нужен скрипт. Дело в том, (я постараюсь обьяснить подробно),  есть точки замеров давления от 0 до 10 МПа, по этим точкам строится карта изобар, а потом между этими значениями от 0 до 10 расчитывается средневзвешенное давление по этому горизонту, тоесть по всей оконтуренной территории.
ответил 01 Сен, 04 от SV_P (9,350 баллов)
Какие проблемы? Нужен скрипт - начните программировать. Это не так уж сложно, особенно если только для себя, без попытки сделать универсальное для всех. И вообще это как с шоколадом: попробуйте - понравится.
А насчет того, что скрипт нужен обязательно я не уверен. Я, правда, не знаю что такое средневзвешенное давление - мне привычнее говорить о средневзвешенном содержании. Так вот у вас есть 2-3 тыс. замеров в базе данных. Вам нужно узнать хотя бы приблизительные мощности пласта в этих точках (только тех, которые будут участвовать в вычислениях). Завести для этого отдельное поле в базе.
Получить суммарную мощность заранее. Потом занести в калькулятор формулу [Ячейка давления]*[Ячейка мощности]. Потом все это сложить. Так, а как бы сложить? Наверное через Резюме (т.е. создание суммарной таблицы - посмотрите в ArcView Help). Кстати говоря, таким же манером можно и суммарную мощность получить. Вот и все. После этого делим вашу сумму произведений на СуммМощность.
А изобары пусть себе строятся, они-то вам в данном случае не нужны?
ответил 02 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Очень вам благодарна за то, что вы вот так просто решили за меня, что мне нужно, а что нет.
Как раз по этой карте мне и нужно вычислить средневзвешенное давление. Ладно, спасибо и на том.
ответил 03 Сен, 04 от SV_P (9,350 баллов)
Барышня, извините пожалуйста, если я Вас нечаянно обидел.
Вы, конечно, можете поискать на ESRI вдруг там какой-нибудь скрипт найдется. Опять же, если Вам это нужно для нефти или газа, то они, как я краем уха слышал, используют какой-то Эклипс, а он естественно, денег стоит. Но вряд-ли стоит сразу сдаваться, потому что у каждой проблемы есть несколько решений. Если рачет не связан с каким-то заоблачными математическими формулами, то его всегда можно реализовать. Среднее взвешенное как раз из этой серии. Что тут сложного? В смысле расчета - ничего. Другое дело - получение исходных значений.
Я начинаю понимать, что у Вас этих 2 тыс точек нет. Есть только карта изолиний, точно? Ну, ладно. Есть скрипты (ASCII-Tools, например) перегоняющие линии в точки (т.е. сохраняющие вертексы). После этого мастером пространственных операций присваиваем данные по местоположению, т.е. каждой точке в базу заносим давление, которое будет взято из базы данных соответсвующих линий. Если у Ваших изолиний нет поля абс отметок (а это бывает, если линии из Surfera), то его придется создать здесь же в Арке или в EasyTrace. Ну, а дальше все, как в первом письме. Правда Вы до сих пор так и не сказали, что такое средневзвешенное давление. Я геолог и знаю только средневзвешенное содержание, а оно вычисляется именно от мощности пласта. Т.е. содержание имеет смысл только в зависимости от того, в каком объеме оно находится. Если это какая-то микротрещина, то кому оно нужно?
В общем задача решается, конечно, не за 5 минут, но падать духом пока рано.
ответил 03 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Если вам не трудно отпишите мне на e-mail: misnadija@yahoo.ca
Написал. Не дошло. Service unavailable
Лучше напишите мне в личную почту. Правда на выходных меня не будет. Поэтому раньше понедельника ответить не обещаю.
ответил 04 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
ответил 16 Сен, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Уважаемые, подождите программировать... Если я правильно понимаю то, какие у вас исходные данные, то по ним можно в Spatial Analyst взять и проинтерполировать поверхность, а уж по поверхности потом играть с горизонталями, любой статистикой по полигону и т.д. Для этого можно будет обойтись простыми запросами в калькуляторе.
ответил 16 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Напишите мне на ел.почту, см.выше. Спасибо
