WGS84 -> Pulkovo42
спросил 25 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Данные в WGS84 и  в 42- 7 зона. Поясните, пожалуйста, смысл кнопки "Преобразования географической системы координат" из вкладки "Система координат"- "Свойства фрейма данных".
Получается, что для правильного преобразования необходимо ещё выбрать дополнительную трансформацию. По какому принципу выбирается такая трансформация, чтобы данные лежали во фрейме корректно?
ответил 26 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Вопрос этот не простой. Можно воспользоваться любым предлагаемым ArcMap методом трасформации и посмотреть как ложатся точки. Для более точного преобразования нужно подобрать параметры преобразования, решая системы уравнений (например, для преобразования Молоденского нужно взять три точки, для которых известны координаты в обоих датумах и решить систему из трех уравнений). А можно просто по одной точке опредилить сдвиг по x, y и внести соответствующие поправки в False Easting и False Northing, хотя это косолапо и, строго говоря, будет верно только для этой точки.
Предложенные ArcMap параметры типа этих как раз не попадают на мою территорию и дают погрешность до 5 м. К тому же на мою территорию ~ 7*7 км в разных местах погрешность различна.
В таком случае, может проще делать векторную трансформацию по известным точкам?
Pulkovo_1942_To_WGS_1984_10 1303 Position_Vector 43.822 -108.842 -119.585 1.455 -0.761 0.737 0.549 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_12 1334 Coordinate_Frame 21.58719 -97.54127 -60.92546 -1.01378 -0.58117 -0.2348 -4.6121 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_13 1807 Position_Vector 27 -135 -84.5 0 0 0.554 0.2263 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_14 1808 Position_Vector 686.1 -123.5 -574.4 8.045 -23.366 10.791 -2.926 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_15 1809 Position_Vector 926.4 -715.9 -186.4 -10.364 -20.78 26.452 -7.224 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_2 1679 Coordinate_Frame -40.595 -18.55 -69.339 -2.508 -1.832 2.611 -4.299
5 даже мало, в некоторыхместах - до 25 м
ответил 31 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Насколько я понимаю, ошибка до 25 м - это свидетельство неточности исходных данных. На такое маленькой площади неправильное преобразование датумов должно приводить к систематической ошибке, т.е. для всех точек к одинаковому сдвигу по X и Y.
Есть программка, которая определяет параметры преобразования Молоденского по трем известным точкам. Вот ссылка - http://www.itc.nl/ilwis/downloads/tools/geodeticTools.asp
