Clip
спросил 22 Авг, 04 от DanDyD (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ситуация следующая. Есть PointCollection, есть полигональный слой в таблице содержания. Нужно вырезать точки по этому слою и сохранить в шейп.
P.S.: Если применять BasicGeoprocessor, то ему нужны ITable и FeatureClassName. Не могу разобраться с интерфейсами. Куда нужно передать PointCollection, что-бы получить ITable.
ответил 26 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Посмотрите эту ссылку. Там все написано и даны примеры. http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=20679
ответил 26 Авг, 04 от DanDyD (540 баллов)
Слегка перефразирую вопрос.
Я знаю, как использовать IBasicGeoprocessor. Меня интересует, как из PointCollection сделать что-нибудь, что имеет ITable и желательно все это временно, то есть без создания shape, featureclass и т.д. на диске.
Надеюсь, написал понятно.
ответил 27 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Все таки, задача сформулирована неясно. Что значит "Есть PointCollection"? Какие конкретно данные у Вас имеются и что Вы с ними хотите сделать? Если речь идет о GraphicsContainer, в котором содержатся какие-то Elements, тогда ничего не получится. Это видно из описания интерфейса ITable. Взгляните на список CoClasses that implement ITable.
ответил 31 Авг, 04 от DanDyD (540 баллов)
Есть полигональная тема. Беру ее экстенд и создаю (в цикле) точки (IPoint) по всей площади. Точки добавляю в PointCollection. Затем нужно убрать точки, которые не попадают в полигоны и сохранить результат в shape. Сделал с промежуточным шейпом, куда сохраняются все точки, а потом вырезаются, но хотелось бы сохранять только разультат clipa.
P.S.:Все это делается с целью расстановки крапа.
ответил 01 Сен, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Мне кажется, что в этом случае лучше использовать ITopologicalOperator (Difference Method или QueryClippedDense Method). А BasicGeoprocessor имеет смысл использовать когда работа идёт уже с имеюшимися Feature Classes.
