коррекция на кривизну земли
спросил 04 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как ввести поправку на кривизну земли при расчете прямой видимости по гриду в 3D. Грид в датуме пулково 42. Коррекция не включается, в помощи указано, что грид должен быть спроецирован, и заданы z-unit?
6 Ответы
ответил 17 Сен, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
У грида должна быть прописана проекция. Если точно не знаете параметры своей проекции - установите Гаусса-Крюгера 42 года примерно выбрав зону(центральный меридиан) для вашей территории.
ответил 21 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Система координат:
Transverse_Mercator
False_Easting: 7500000.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 39.000000
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 0.000000
GCS_Pulkovo_1942
Датум:D_Pulkovo_1942
Начальный меридиан:0
- не работает.
ответил 24 Сен, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Теперь нужно создать точечный слой, для которого будут считаться зоны видимости (см справку How Viewshed works) и добавить этот слой в диалог Viewshed вызываемый из меню 3DAnalyst или Spatial Analyst в ArcMap - не из (ArcToolBox).
ответил 24 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Я вызываю инструмент Линия взгляда - чекбокс "Учесть кривизну ...." недоступен.
ответил 29 Сен, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
В каталоге с гридом найдите файл prj.adf
Его содержимое выглядит примерно так:
Projection    TRANSVERSE
Datum         PUL
Zunits        METERS
Units         METERS
Spheroid      KRASOVSKY
Xshift        0.0000000000
Yshift        0.0000000000
Parameters
0.99960000 /* scale factor at central meridian
 45  0  0.000 /* longitude of central meridian
 0  0  0.000 /* latitude of origin
500000.00000 /* false easting (meters)
0.00000 /* false northing (meters)
Обратите внимание на ZUNITS - оно должно быть таким же как и единицы самого GRID.
ArcMap лучше перестартовать - он может не перечитать сразу содержимое этого файла.
ответил 29 Сен, 04 от Гость (210,080 баллов)
Точно.
Вроде вокруг крутился, и кажется подправлял в тексте в prj вместо NO -> METERS, но видать не доделал что-то. Кстати, в SA как сделать, чтобы формировался ZUNITS автоматически?
