Опять про SHP и PRJ файлы
спросил 04 Авг, 04 от mc_leod (820 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Вопросик тем, кто писал импорт шейпов.
Поскольку система координат и единицы измерения в файле не задаются, а задаются они в PRJ-файле, формат которого найти мне не удалось, хотелось бы, если Вас не затруднит, услышать как такую проблему решают другие люди. :( Естественно импорт происходит не в ARC Info и иже с ними а в собственную программу без использования SDK ESRI
ответил 05 Авг, 04 от geologic (39,860 баллов)
Какая собственно, проблема-то? Импорт шейпов прекрасен и без prj-файла. Если интересует формат prj, то файл же текстовой, открыт как песня. Для этого, правда, нужно понимать проекции... В качестве простой альтернативы запустите разок Project Utility из ArcView - все параметры и списки их значений там есть. Аналогично в ArcMap это можно выяснить через "Define Projection Wizard".
P.S. Программировать prj файл не приходилось, но чинить вручную случалось.
ответил 05 Авг, 04 от mc_leod (820 баллов)
Без PRJ файла он не прекрасен совсем.
Точнее может и прекрасен в ArcInfo. там можно гадать задавая разные проекции.
А когда надо импортировать в союственную программу - это отстой. :(
Огромное спасибо за совет по Project Utility. Будем смотреть. :)
ответил 06 Авг, 04 от geologic (39,860 баллов)
Огромное пожалуйста. И все-таки как показывает многолетний опыт, для большинства ГИС-работ и ГИС систем удается избегать множественности проекций. Или проекций нет совсем (неизвестны, локальные декартовы координаты), или проекция ОДНА. В последнем случае она расчисляется заранее и используется уже как плоские координаты в метрах, т.е. опять же может быть неизвестна операторам. Остальные проекции убиваются при экспорте-импорте.
Если же нужна развитая работа с проекциями (например, есть постоянные источники данных из разных крупных организаций), то тут и возможностей ArcMap/ArcInfo может не хватить.
По проекциям вообще советую, кроме учебников по геодезии, прочитать документы POSC -  http://www.posc.org/Epicentre.2_2/DataModel/ExamplesofUsage/eu_cs.html
Это стандарт описания всего на свете для нефтяной промышленности, и, как следствие, наиболее внушительный. Коды проекций POSC, к слову сказать, используются в ESRI Project Utility.
