Разрешение Грида
спросил 23 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как его рассчитать в зависимости от расстояния между точками? Простите за наивный вопрос.
Усложнение наивного вопроса: А если расстояние между точками колеблется в больших пределах? (от 10 до 300 метров например)
9 Ответы
ответил 26 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Метод обратно взевешнных расстояний - тип радиуса поиска переменный
Метод Кригинга - тип радиуса поиска переменный
ответил 26 Июль, 04 от Alik (6,660 баллов)
Вы хотите получить НЕРЕГУЛЯРНУЮ сетку? Со сгушениями и разрядкой в зависимости от плотности точек? В этом софте это невозможно. Гриды строятся только на регулярную сетку.
Или я вопрос не понял?
ответил 29 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Нет... Нужна регулярная сетка... Но с каким шагом? То есть чтобы не превышать размеры (5 метров при расстоянии между точками в 600 метров - явно перебор)... Или проще говоря - как найти оптимальный в данных условиях размер ячейки?
ЗЫ пробуя построить несколько моделей с разным шагом ячейки методом Топогрида заметил что при крупном шаге ячейка часто не совподает по значению с той точкой которая лежит на ней... Надеюсь понятно выразился? Вопрос - почему так?
Добрый день. Мне не очень понятно, какие у Вас исходные данные. Дело в том, что в зависимости от типа гридеризируемых данных применяются разные подходы. Нек могли ли бы Вы пояснить. Спасибо.
ответил 29 Июль, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Вопрос супер-интересный.  Например, при моделировании ЦМР на территорию, где сосуществуют "крутосклонные" горы (т.е. изолинии и, как следствие, опорные точки для интерполяци, расположены густо) и плоские долины (изолинии далеко друг от друга) - результат интерполяции выходит не очень приятный.  Я пока не придумал, как решать такую проблему, поэтому было бы интересно узнать, кто как поступает.
ответил 30 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Этот вопрос на самом деле решен. Есть алгоритм и успешно работающее программное решение. Дайте Ваш E-mail, вышлю кое - какие материалы. Хотя предупреждаю сразу - решение не ArcGis'овское.
Const - если не сложно на kin-tm@yandex.ru...
Насчет данных - точки промера глубин.... Расстояние между ними варьируется в пределах от нескольких десятков метров (прибрежная зона) до сотен метров - глубоководье...
ответил 30 Июль, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Const - с удовольствием ознакомлюсь с материалами! Мой адрес yumakaev@yandex.ru
Заранее спасибо!
ответил 09 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Извините за задержку - отправил
