Конвертация из Arc View в SDE
спросил 19 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблемма следующая: необходимые ГИС данные находяться в формате ArcView, их нужно будет проэкспортировать в реляционную БД с надстройкой ArcSDE 9, могут ли возникнуть проблеммы при переносе, которые потребуют больших трудозатрат, или же это беспроблеммная операция?
ответил 05 Авг, 04 от igorstr (6,690 баллов)
По простому проблем не будет, а если надо топологию построить, взаимоотношения намутить и тп - трудозатраты непредсказуемы. Простой импорт - экспорт без проблем. Потом подберете простраственный индекс (http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/ArcSDE/Custom.htm) и можно работать!
