Кнопки расширения пропадают...
спросил 17 Июль, 04 от dindzilin (4,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Сделал свое небольшое расширение ... Как и водится написал 3 скрипта - Install,UnInstall и MyExistation.Make ... Вроде все работает нормально, но если при подключенном расширении сохраняешь и закрываешь проект, то при последующем открытии, кнопки и инструменты куда-то пропадают. При этом, само расширение в списке модулей остается активным. Отключаешь расширение, снова подключаешь... кнопки и инструменты опять появляются. Скрипты могу выложить хоть здесь, хоть выслать на мыло если кто-нибудь изъявит желание помочь
12 Ответы
ответил 19 Июль, 04 от Albert1 (10,780 баллов)
Скрипт инсталляции некорректен
Могу посмотреть
ответил 19 Июль, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
Альберт, спасибо за отзыв и намек, разобрался сам, в скрипте действительно было несколько совсем лишних строк...
ответил 20 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Караул, ребята! У меня проблема как раз обратная: загружаю расширение, пока проект открыт, все работает отлично. Отключаешь расширение пропадает меню, включаешь появляется снова. Но, если я проект сохраняю, потом открываю вновь, появляется еще одно такое же меню. И так далее: если 10 раз, значит, 10 меню. Можно, конечно, и так работать, но как то… неприятно.image В чем можеь быть дело?
ответил 20 Июль, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
Больше нечего сказать, надо его смотреть...
Скрипт инсталляции: b = av.GetProject.FindGUI("View").GetMenuBar newPositionIndex = b.GetControls.Count - 2 newMenu = b.New(newPositionIndex) newMenu.SetLabel("Nährstoffkarten") theItem1 = newMenu.New(-1) theItem1.SetLabel("Projection") theItem1.SetClick("projection") theItem2 = newMenu.New(-2) theItem2.SetLabel("Interpol") theItem2.SetClick("nk.manager")
Или, возможно, "виноват" скрипт деинсталяции, по логике вещей b = av.GetProject.FindGUI("View").GetMenuBar menus = b.FindByLabel("Nährstoffkarten") b.Remove(menus)
В этих вопросах я не очень но вот мой вариант ответа:
При каждом открытии выполняется скрипт Install в котором каждый раз он будет добавлять меню ("Nährstoffkarten") и все остальное...
Предложение:
В меню GUI Вида руками организуешь все то, что ты делаешь в твоем инсталле, а далее смотри мои скрипты организации Ext, его инсталл и анинсталл:
' MyExtension.Make
viewDocGUI = av.FindGUI("View")
viewMenuBar =  viewDocGUI.GetMenuBar
efn = "$AVHOME\EXT32\Nahrstoffkarten.avx".AsFileName
Ext = Extension.Make(efn, "Nahrstoffkarten",av.FindScript("Install"),av.FindScript("UnInstall"),{})
Ext.SetAbout("И теперь все работает нормально!!!")
Ext.SetExtVersion(1)
Ext.Add(viewMenuBar.FindByLabel("Nahrstoffkarten"))
' Добовляем пользвовательские скрипты
for each aDoc in av.GetProject.GetDocs
   if (aDoc.Is(SEd)) then
      if ((aDoc.GetName <> "Install") and
          (aDoc.GetName <> "MyExtension.Make") and
          (aDoc.GetName <> "Uninstall")) then
        if (aDoc.IsCompiled.Not) then
          aDoc.Compile
        end
        Ext.Add(av.FindScript(aDoc.GetName))
      end
    end
' Добовляем пользвовательские Диалоги
  if (aDoc.Is(dEd)) then
    adoc.getwin.open
    aDoc.Compile
    adoc.getwin.close
    adialog=adoc.getdialog
    if (adialog.getname<>"") then
       Ext.Add(adialog)
    else
      msgbox.info("Не найдено "+adoc.getname,"")
    end
  end
end
Ext.Commit
'Install
' выпиcываем версии номер расширения в словарь предпочтения
if (self.GetPreferences.Get("Version") = NIL) then
  self.GetPreferences.Add("Version",self.GetExtVersion)
end
viewDocGUI = av.GetProject.FindGUI("View")
NF = viewDocGUI.GetMenuBar.FindByLabel("Nahrstoffkarten")
if (NF=Nil) then
   aGOMenu = self.Get(0)
   viewDocGUI.GetMenuBar.Add(aGOMenu,viewDocGUI.GetMenuBar.GetControls.Count - 2)
end
'UnInstall
NF = b.FindByLabel("Nahrstoffkarten")
while (NF<>nil)
 b.Remove(NF)
end
Скрипты проверил, всё работает... Удачиimage
ответил 21 Июль, 04 от Leo_SS (6,820 баллов)
Коллеги есть в \ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\Samples\ext проект extbuild.apr . В нем 3 скрипта My Extension Install,My Extension MAKE и My Extension Uninstall которые работают отменно. Копируй их в свой проект и не будет проблем с кнопками. Только нужно правильно заполнить  My Extension MAKE .
P.S. Я свои модули создаю используя эти скрипты. Таких проблем не возникало.
