Поворот композитного маркера???
спросил 06 Июль, 04 от crocodile (2,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Хммм... Интересно, а почему АВ не поворачивает символ из композитного маркера, по значению RotationField. Простой символ поворачивает как хочешь... Сдается мне что это глючок неисправимый, но все же?
ответил 07 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Его и на одинаковый-то угол с трудом повернуть удается, через правку *.avl-ки
ответил 08 Июль, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Поворот осуществляется по значению angle
см.:
http://storozhenko1.narod.ru/marker.htm
ответил 09 Июль, 04 от crocodile (2,120 баллов)
Я наверно некорректно выразился. То что символ маркера можно повернуть по значению Angle я знаю уже давно (года 3, как минимум, и не надо меня в сайт Стороженко носом imageimageimage) я имел в виду следующее. Если в легенде точечной темы тнуть в кнопочку Advanced (Дополнительно) то кроме масштабирования символов можно выбрать поле атрибутивной таблицы этой темы, значения в котором будут использованы (по возможности) как углы для поворота условного знака (точке которого соответствует значение в выбранном поле). Так вот, если для визуализации точки использован композитный маркер (собранный из нескольких символов), то на карте ОН НИКАК НЕ ОТРЕАГИРУЕТ НА ЗНАЧЕНИЕ ЗАПИСАННОЕ В ПОЛЕ (как впрочем и изменение этого значения), а вот если использован обычный, не композитный маркер, то он повернется на угол указанный в атрибутивной таблице. Конечно можно сделать 360 композитных маркеров с разными значниями Angle, но это как-то слишком зателйливо и неудобно.
Если отставить в сторону шуточки, то, боюсь, что это неизлечимо (один из многочисленных жуков АВ, в ArcGIS все это работает).
ответил 12 Июль, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Ну, извиняйте. Я не правильно понял проблемку. Можно посоветовать в данном случае такой вариант решения: получить псевдо-композитный маркер, загрузив шейп дважды и организовав для каждой темы свою легенду маркеров. В этом случае поле (например ANGLE) будет использоваться для поворота маркеров в обеих темах.
Удачи!
