Мастер подстановки
спросил 06 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возможно ли в ArcMap версия ArcGis8.3 подключить к таблице список....Как в Access-мастер подстановки...Тоесть выпадающий список. Или только програмно...
ответил 06 Июль, 04 от Vius (7,580 баллов)
можно, в геобазе создайте подтипы и домены
ответил 06 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Можно подробнее
ответил 07 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
     VIUS!!!!!!!!
Очень надо... Если можете, подскажите пожалуйста.....
Создается в PerconalGeodatabase или я чего-то не допонимаю..
Мне надо в самом проекте чтобы открывалась подстановка...
К таблице dbf подключить список(к примеру список улиц) в ArcMap.....
За ранее спасибо.......
ответил 09 Июль, 04 от Vius (7,580 баллов)
Я так давно это делал, что уже точно не помню. Создаете новую базу, если там зайти в свойства, будет вкладка домены - можете вписать туда Ваши значения, подтипы делаете в свойствах класса (у меня, правда, только что не получилось, но у меня ArcView, может, там нельзя). Следите за типом поля, когда создаете домен. Когда сделаете новый класс и будете создавать поля, на поле можно прицепить домен. И, наконец, открываете все это в ArcMap, начинаете редактирование, нажимаете кнопку атрибуты - там будет список возможных значений.
