Растр из MapInfo в ArcGis
спросил 01 Июль, 04 от Myckyc (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день, Уважаемые.
Очень надеюсь на Вашу помощь.  Пытаюсь импортировать растры из MapInfo в геобазуданных ArcGis 8.3.
 Исходные данные:   Растр в формате PCX + файл привязки к нему (TAB). Проекция - план-схема (метры).
Мои действия:
1. В MapInfo перевёл проекцию для растра в (пр-ю Гаусса-Крюгера Пулково 42) , т.к в геобазеданных используется именно она ...
2. Сконвертировал PCX в TIFF.
3.  Сконвертировал TAB в TFW файл с помощью скрипта  tab2tfw-272.mbx .
Теперь проблема ....  пытаюсь использовать мастер для импорта в геобазуданных ... всё классно импортируется но  пространственная привязка для растра не сохраняется .... то есть "Geographic Coordinate System: GCS_Pulkovo_1942" я указываю в ручную, но сам растр на карте приходится подгонять у ручную под слой улиц image ... такое ощущение, что наличие файла TFW при импорте не играет роли  image (может его как-то отдельно где-нибудь добавить?)
Подскажите как правильно поступать в данном случае ?... Ещё надо учесть что растров много  .. как их лучше пакетно импортировать в геобазуданных ?
Заранее спасибо за совет.
ответил 05 Июль, 04 от Alik (6,660 баллов)
А если его (растр) не в геобазу класть а просто в geotiff +  tfw, то он в AG еормально ложится? Если он и таким образом сползает  - то скорее всего создается некорректный  tfw файл.
А если его (растр) не в геобазу класть а просто в geotiff +  tfw, то он в AG еормально ложится? Если он и таким образом сползает  - то скорее всего создается некорректный  tfw файл....
