Добрый день, Уважаемые.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Пытаюсь импортировать растры из MapInfo в геобазуданных ArcGis 8.3.
Исходные данные: Растр в формате PCX + файл привязки к нему (TAB). Проекция - план-схема (метры).
Мои действия:
1. В MapInfo перевёл проекцию для растра в (пр-ю Гаусса-Крюгера Пулково 42) , т.к в геобазеданных используется именно она ...
2. Сконвертировал PCX в TIFF.
3. Сконвертировал TAB в TFW файл с помощью скрипта tab2tfw-272.mbx .
Теперь проблема .... пытаюсь использовать мастер для импорта в геобазуданных ... всё классно импортируется но пространственная привязка для растра не сохраняется .... то есть "Geographic Coordinate System: GCS_Pulkovo_1942" я указываю в ручную, но сам растр на карте приходится подгонять у ручную под слой улиц
... такое ощущение, что наличие файла TFW при импорте не играет роли
(может его как-то отдельно где-нибудь добавить?)
Подскажите как правильно поступать в данном случае ?... Ещё надо учесть что растров много .. как их лучше пакетно импортировать в геобазуданных ?
Заранее спасибо за совет.
