Как в ArcMap задать значения по контуру
спросил 01 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
то есть имеется некий полигон. Он является границей отображения карты.Необходимо по длине этого полигона задать  значение интерполируемого параметра. КАК???
6 Ответы
ответил 01 Июль, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Насколько я понял, внутри этого полигона вы интерполируете что-то по выборке точек? В этом случае, проще всего конвертировать полигон (а строго говоря, вертексы, которые и задают его контур) в точки, присвоить этим точкам желаемое значение, и включить эти точки в интерполяцию. Если интерполируется grid, то после проведения интерполяции этот грид обрезать исходным полигоном.
ответил 02 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
А можно по пунктам, пожалуста?
ответил 06 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Да, по пунктам пожалуйста.
Как конвертировать полигон в точки и присваивать точкам значения?
И еще в догонку вопрос - можно ли обрезать непосредственно слой Крикинга(интерполяции) из Geostatical Analyst, не конвертируя этот слой в векторы или растры?
Да, можно ли на слой интерполяции добавить контрольные точки( не обязательно по контуру) так, чтобы они не отображались на карте?
ответил 06 Июль, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Чтобы побить полигон на вертексы-точки, можно скачать и установить следующий скрипт:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12799
Судя по описанию, он универсальный, т.е. конвертирует точки-линии-полигоны в любом направлении, но я тестировал только полигон-в-точки - работает.
Чтобы присвоить точкам значения для интерполяции, создаём поле соответствующего типа в атрибутивной таблице, и заполняем. Чтобы упростить себе работу, можно создать это поле для исходного полигона, тут же присвоить значение, и уже потом разбивать на точки - каждая точка автоматически сохранит атрибуты полигона.
В итоге эти точки можно будет слить воедино с выборкой, по которой собираетесь впоследствии интерполировать (Tools - GeoProcessingWizard... - Merge layers together), но для этого также нужно, чтобы оба слоя были в одинаковой проекции и наверно они должны иметь одинаковую структуру атр. таблиц (по крайней мере, это требовалось раньше в аркинфе). Пробуйте.
Насчет Geostatistical Analyst я не совсем понял вопрос - что означит "не конвертируя в векторы или растры"? Я с GA сам не работал - в каком формате вы получаете результат?
ответил 26 Июль, 04 от Гость (210,080 баллов)
Можно.
Я создаю два слоя точек. Один для расчета, куда вносятся все точки по которым производится интерполяция, а другой из тех точек, которые должны быть на "чистой" карте. Слой точек, по которому производился расчет не отображается.
