'Скорее всего Вам необходимо сформировать шейп-файл с 'добавленными полигонами и добавить его в качестве слоя
'попробуйте использовать эту процедуру
'Эта процедура показывает последовательные шаги формирования шейп-файла.
' Создание нового шейп-файла
Public Sub CreateShapefile()
Const strFolder As String = "C:\Test_Data"
Const strName As String = "MyShapeFile" ' Note! расширение .shp для файла непозволительно
Const strShapeFieldName As String = "Shape"
' Open the folder to contain the shapefile as a workspace
Dim pFWS As IFeatureWorkspace
Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
Set pFWS = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(strFolder, 0)
' Set up a simple fields collection
Dim pFields As IFields
Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit
Set pFields = New esriCore.Fields
Set pFieldsEdit = pFields ' устанавливаю поля редактируемыми!
Dim pField As IField
Dim pFieldEdit As IFieldEdit
' Создаю поле shape
' которое необходимо для определения геометрии с пространственной ссылкой
Set pField = New esriCore.Field
Set pFieldEdit = pField
pFieldEdit.Name = strShapeFieldName
pFieldEdit.Type = esriFieldTypeGeometry
Dim pGeomDef As IGeometryDef
Dim pGeomDefEdit As IGeometryDefEdit
Set pGeomDef = New GeometryDef
Set pGeomDefEdit = pGeomDef
With pGeomDefEdit
.GeometryType = esriGeometryPolygon 'esriGeometryPoint
Set .SpatialReference = New UnknownCoordinateSystem
End With
Set pFieldEdit.GeometryDef = pGeomDef
pFieldsEdit.AddField pField
' Добавляю дополнительное текстовое поле esriFieldTypeString
With pFieldEdit
.Length = 30
.Name = "Name"
.Type = esriFieldTypeString
End With
' добавляю дополнительное целочисленное поле
With pFieldEdit
.Length = 5
.AliasName = "Object_Number"
.Name = "Numb"
.Type = esriFieldTypeSingle
End With
' Создаю shapefile
' (some parameters apply to geodatabase options and can be defaulted as Nothing)
Dim pFeatClass As IFeatureClass
Dim pWorkspaceEdit As IWorkspaceEdit
Set pWorkspaceEdit = pFWS
' начинаю редактирование шейпа без возможности отмены внесенных изменений
pWorkspaceEdit.StartEditing False
pWorkspaceEdit.StartEditOperation
Dim pUID As IUID
Set pUID = New UID
pUID.Value = "esriCore.Feature"
Set pFeatClass = pFWS.CreateFeatureClass(strName, pFields, pUID, _
Nothing, esriFTSimple, strShapeFieldName, "")
Dim i As Integer
i = pFeatClass.FeatureCount(Nothing) 'получаю количество записей в шейп-файле
' начинаю редактировать созданный шейп!!!
' заполнять значение полей и добавлять записи
Dim pRow As IRow
Dim pFlds As IFields
Dim lSFld As Long
Dim Num_fields As Long
Dim pPt1 As IPoint, pPt2 As IPoint, pPt3 As IPoint, pPt4 As IPoint
Dim pPt5 As IPoint
Set pPt1 = New Point
Set pPt2 = New Point
Set pPt3 = New Point
Set pPt4 = New Point
Set pPt5 = New Point
'собственно назначаю значения координат полигона
pPt1.PutCoords 75.5, 80.3
pPt2.PutCoords 76.5, 81.5
pPt3.PutCoords 77.1, 82.3
pPt4.PutCoords 76.4, 81.8
pPt5.PutCoords 75.5, 80.3
' занесение геометрии типа полигон
Dim myptcol As IPointCollection
Set myptcol = New Polygon ' определяю коллекцию как набор точек полигона
Dim ptCnt As Long
myptcol.AddPoint pPt1
myptcol.AddPoint pPt2
myptcol.AddPoint pPt3
myptcol.AddPoint pPt4
myptcol.AddPoint pPt5
ptCnt = myptcol.PointCount 'добавил точки в коллекцию
' теперь надо сформировать из этой коллекции полигон
Dim X As Double, Y As Double
Dim pFeatCursor As IFeatureCursor
Set pFeatCur = pFeatClass.Insert(True)
'Выполняю 1-ю запись полигона и атрибутов
Set pFeature = pFeatClass.CreateFeature
Set pFlds = pFeature.Fields
Set pFeature.Shape = myptcol 'pPt1
Num_fields = pFlds.FieldCount - 1
pFeature.Value(pFeature.Fields.FindField("Numb")) = 333
pFeature.Value(pFeature.Fields.FindField("Name")) = "Klava"
pFeature.Store
' конец редактирования шейпа!!!
pWorkspaceEdit.StopEditOperation
pWorkspaceEdit.StopEditing True
' Здесь Вам придется самой дописать код обеспечивающий 'добавление слоя
End Sub
