Проекция
спросил 10 Июнь, 04 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Все данные в проекции Projected Pulkovo 42, 18 зона. Какую проекцию поставить для проекта, чтобы он выглядел, как на топокартах, т.е. градусная сетка вертикальна, а километровая сетка наклонена ?
9 Ответы
ответил 10 Июнь, 04 от Ilya (10,800 баллов)
На каких топокартах? Масштаб? Напиши подробнее. image
Если для всей России то projection equidistant, meters, spheroid Krassovsky, широты - 46.4 и 71.8, цетральный меридиан 100
ответил 10 Июнь, 04 от Stvan (7,620 баллов)
Топокарта масштаба 1:25000, координаты 42 года
ответил 10 Июнь, 04 от valery (7,040 баллов)
Надо дважды указать сетку. Один раз градусную, другой - метровую.
У всех слоев должна быть задана система координат.
Еще, кажется (давно было), в какой-то момент пришлось переопределять проекцию фрейма на Пулково42 географическую, но не уверен. Раза три поподбирал сетки и все как надо получилось.
Если не получится, скажи, я как время будет, руками повспоминаю.
ответил 11 Июнь, 04 от Stvan (7,620 баллов)
Как две сетки сделать этоя знаю. А вот какую проекцию выставить. Попробовал как предложил Илья. Вроде то, но почему-то сетка которую создает ArcMap, немного не совпадает с оцифрованной.
ответил 11 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
А как получить  сетку в виде, а не в компоновке?
По-моему никак. А зачем ?
ответил 11 Июнь, 04 от Mihail1 (4,560 баллов)
Сетку в "виде" можно получить если она есть у вас как шейп (она вроде поставлялась с ArcView)
ответил 06 Авг, 04 от geologic (39,860 баллов)
Градусная сетка на картах не вертикальна, а слегка сходится кверху, превращая прямоугольник карты в трапецию. Каждая бумажная карта одной зоны при этом развернута так, чтобы нижняя кромка была горизонтальна. Таким образом как бы создано множество проекций, разных для каждого листа (точнее, для колонки однотипных листов). Обратите внимание, что на соседних листах километровые сетки повернуты на разный угол. Развернуть ваши данные  в такие проекции нетрудно - задайте центральным меридианом срединный для каждой колонки листов. Только надо ли оно вам?
ответил 06 Авг, 04 от Гость (210,080 баллов)
Сетку в виде можно получить с помощью ETVectorGrid, это если в ArcGis (наверное ещё есть варианты, но мне этого хватило). Для AV3.x есть более красивые варианты, например здесь один добрый человек раздавал скрипт для построения сетки номенклатурных листов (т.е. градусной сетки) на нужный район в виде полигонов, вроде бы весь масштабный ряд. Также есть набор скриптов от Стороженко, т.н. "Коллекция скриптов", там есть возможность создавать в виде shp прямоугольные и градусные сетки.
