Фиксированная лицензия - софт устанавливается на один и только на один компьютер. Если 2 лицензии - на 2 компьютера и т.д.
Плавающая лицензия - софт устанавливается на неограниченное количество компьютеров. В лицензионном менеджере прописывается, сколько лицензий какого софта может быть одновременно быть запущено на компьютерах в пределах данной локальной сети. Пример: закуплено 5 палавающих лицензий ArcView. ArcView может быть запущено на любом компьютере в данной локальной сети (естественно, если ArcView предустановлено), но количество одновременно работающих с ArcView компьютеров не моежт быть больше 5 (это отслеживает лицензионный менеджер).
ArcEditor single use и floating по функциональности один и тот же, разница лишь в защите.
Почему плавающия лицензия настолько дороже фиксированной? Я сам не уверен в "справедливости" такой высокой цены. Объяснения здесь таковы (и мотивы приобретения):
1. Оператор по своим функциональным обязанностям работает, например, не более 10% своего рабочего времени. Все остальное время - с другими программами. Прямой резон использовать floating. При жесточайшем администрировании - требуется 1 лицензия на 10 пользователей.
2. Еще чаще случай - от случая к случаю ряд операторов используют расширения - Spatial Analyst, 3-D Analyst и т.д. Если используем фиксированную лицензию - на каждого оператора надо покупать фиксированную лицензию не только ArcView, но и расширений. В случае плавающей лицензии - закупается минимальное количество расширений. которые при необходимости используются тем или иным оператором.
Рад, если что-то сумел прояснить
