создание Шейп-файла
спросил 03 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые знатоки. не подскажите ,как добавить собственно данные в шейп и прежде всего каким образом можно определить количество существующих записей в шейпе(для получения стартового значения IFeatureCursor)
Текс процедуры для создания шейпа в котором отсутствуют записи следующий:
Public Sub CreateShapefile()
  Const strFolder As String = "D:\Data"
  Const strName As String = "MyShapeFile" ' Dont include .shp extension
  Const strShapeFieldName As String = "Shape"
  ' Open the folder to contain the shapefile as a workspace
  Dim pFWS As IFeatureWorkspace
  Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
  Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
  Set pFWS = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(strFolder, 0)
  ' Set up a simple fields collection
  Dim pFields As IFields
  Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit
  Set pFields = New esriCore.Fields
  Set pFieldsEdit = pFields
  Dim pField As IField
  Dim pFieldEdit As IFieldEdit
  ' Make the shape field
  ' it will need a geometry definition, with a spatial reference
  Set pField = New esriCore.Field
  Set pFieldEdit = pField
  pFieldEdit.Name = strShapeFieldName
  pFieldEdit.Type = esriFieldTypeGeometry
  Dim pGeomDef As IGeometryDef
  Dim pGeomDefEdit As IGeometryDefEdit
  Set pGeomDef = New GeometryDef
  Set pGeomDefEdit = pGeomDef
  With pGeomDefEdit
    .GeometryType = esriGeometryPolygon
    Set .SpatialReference = New UnknownCoordinateSystem
  End With
  Set pFieldEdit.GeometryDef = pGeomDef
  pFieldsEdit.AddField pField
  ' Add another miscellaneous text field
  With pFieldEdit
      .Length = 30
      .Name = "MiscText"
      .Type = esriFieldTypeString
  End With
  ' Create the shapefile
  ' (some parameters apply to geodatabase options and can be defaulted as Nothing)
  Dim pFeatClass As IFeatureClass
  Set pFeatClass = pFWS.CreateFeatureClass(strName, pFields, Nothing, _
                                           Nothing, esriFTSimple, strShapeFieldName, "")
End Sub
Заранее благодарен.
ответил 03 Июнь, 04 от Tatkis (2,420 баллов)
Количество записей в шейпе можно посмотреть с помощью процедуры
Set pfcl = pfWS.OpenFeatureClass(FileName)
i= pfcl.FeatureCount(Nothing)
вместо Nothing может стоять любой QueryFilter
Данные в шейп-файл могут добавляться либо с помощью Set pfeatureCursor = pFeatureClass.Insert(True)
Set pFeatureBuffer = pFeatureClass.CreateFeatureBuffer
далее заполняются нужные поля для pFeatureBuffer, после чего     pFeatureCursor.InsertFeature pFeatureBuffer
Также возможно вставить записи в шейп с помощью команды
Set pFeature = pfeatureclass.CreateFeature, после заполнения полей нужными значениями нужна команда
 pFeature.Store
Но это возможно только внутри сеанса редактирования
ответил 03 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за помощь
Уважаемый Tatkis, еще один вопрос.
 Каким образом можно добавить запись на место уже существующей, а не в режиме дозаписи?(В AV версии 3.* такая возможность существовала).
ответил 08 Июнь, 04 от Tatkis (2,420 баллов)
Если Вы хотите удалить одну запись, и на ее место ( по идентификатору FID) добавить другую, то у Вас к сожалению ничего не получится, добавление новой записи возможно только в конец таблицы...
Но Вы можете изменить существующую запись, начав редактирование - при этом ее номер сохранится, а остальные атрибуты можно поменять.
pfeatclass.Update (pQueryFilter,False )
и т.д.
ответил 15 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо! Я именно об этом и хотел узнать. В версии 3, я поступал именно таким образом.
