Карта м-ба 1:200 000
спросил 02 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Среди листов карты м-ба 1:200 000 попался лист в непонятных (мне) координатах. Это не градусы и не метры, а нечто среднее. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь преобразовать содержимое листа в нормальную проекцию?
8 Ответы
ответил 02 Июнь, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Среднее между градусами и метрами?? Это как?? Как "среднее между Маратом и Архимедом"?
Ну а если серьезно, у вас все остальные листы - это стандартные трапеции, или что-то другое? А этот непонятный лист хотя бы похоже выглядит на остальные, или как?
ответил 03 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Да, остальные листы - это стандартные трапеции, которые легко преобразуются в градусы. Проблемный лист отображается в ArcView тоже в виде трапеции, но координаты на несколько порядков меньше, чем на нормальных листах.
ответил 03 Июнь, 04 от Levran1 (4,060 баллов)
Вывод, координаты листа зашифрованы. так зачастую делают геофизические организации или топографы для придания им секретности. Как правило, если лист в координатах Гаусса-Крюгера, просто вычли из х и у какую то составляющую, постоянное число. Проблемма в том, какое это число. Можно методом подбора. Иногда вычитают номер зоны: 10 550 000 пишут 550 000 или что то в этом роде.
ответил 04 Июнь, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Либо кто-то зачем-то спроецировал лист не в метрах, а в км. А то и в милях. По ошибке чего не сделаешь-то.
Можно попробовать поэкспериментировать с ArcInfo PROJECT или ArcView Projection Utility, задавая в качестве входной проекции ту, которую лист больше всего напоминает (UTM? Gauss-Kruger? ...?), а с units поиграть: км, мили... СТОП! Только что ArcInfo Help прочитал для Transverse Mercator: Units must be FEET, METERS, or units per meter. Т.е. просто так поиграть не удастся, придется задавать эти самые units per meter, т.е. 0.001 для км, и сколько там..... э-э-э... 0.0006214 для миль. Ну а для выходной проекции задавать каждый раз ту, которая у всех остальных листов.
Но что-то это все слишком сложно, лучше уж поиграть сперва с номером зоны, как советует Levran.
ответил 04 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Все очень просто мисс....
Ваша карта вероятнее всего в единицах печатного листа, то бишь в милиметрах.... - вывод, ее нужно привязать к текущей проекции по тикам.
Если Вас не затруднит, опишите процедуру привязки по тикам подробнее
ответил 10 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Вероятнее всего ваша 200-ка в покрытиях PC-ArcInfo... у каждого "ковера" есть свои тики... по идеи если это нормальный лист "из фондов" то тики в "коверах" должны совпадать....
Делаете пустое покрытие и копируете в него тики из любого ковера... создаете в нем точки соответствующие углам планшета... Заменяете угловые тики на тики-соответствующие углам планшета
Копируете покрытие и для него (копии) вычисляете координаты этих точек для данной проекции (в метрах) .. У вас должно получиться 2 одинаковых покрытия (одно в мм) - второе в метрах... Создаете необходимое кол-во пустых покрытий и копируете в него тики из 2 покрытия....
Для каждого своего покрытия (в мм) выполняете операцию transform и записываете в нормальное покрытие (реаальные координаты СК-42)
В целом так... это можно делать как в PC так и WS а можно и в ArcToolBox
Спасибо!
