ODB_to_DBF need!
спросил 25 Май, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Если кто-нибудь сталкивался просьба намылить на print_ru@yahoo.com - такой скриптик... (есть графика с закрепленными подписями, сохраненная в .odb файлах - хочеться экспортнуть ее в TXT or DBF
ответил 28 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Естественно не саму графику, а ее именнованные тестовые значения, которые храняться в ODB - файле... недеюсь все меня поняли :)
Обрыл весь ESRIвский Скриптоархив - ничего подобного не нашел, есть штук 20 вариантов - по экспорту ODB - но только из вида в вид....
ответил 30 Май, 04 от Albert1 (10,780 баллов)
Задача поставлена немного некорректно, если , например имеем ODB файл, в него записана графика (только с текстом), одним списком, то скрипт может выглядеть так
myODB = ODB.Open(myPath.AsFileName)' -здесь вместо mypath имя odbфайла
s1 = myODB.Get(0) 'считываем из него список графики
myVTab.Make (myPath.AsFileName, TRUE, FALSE)'-здесь вместо mypath имя создаваемой таблицы
'создаем поля таблицы
myVTab.AddFields( Field.Make ("ObjName, #FIELD_CHAR, 255, 0) )
idV = myVTab.FindField( "ObjName" )
myVTab.AddFields( Field.Make ("ObjVal, #FIELD_CHAR, 255, 0) )
objV = myVTab.FindField( "ObjVal" )
'каждый объект добросовестно переписываем во вновь созданную таблицу
for each theobj in s1
   newRec = myFTab.AddRecord
   myFTab.SetValue( idV, newRec, theobj.GetName )
   myFTab.SetValue( objV, newRec, theObj.GetText )
end
Закрываем файлы, сохраняем изменения.
Дело в том, что объекты могут быть записаны не одним списком, а по отдельности, например, и масса других вариантов.
Савенко Альберт
ответил 31 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Да, спасибо... я уже сам понял - что универсально эту проблему не решить... тему можно не продолжать :)
