кодовая страница
спросил 19 Май, 04 от r0m7n (2,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
По умолчанию в Арквью стоит win1251 и все таблицы которые изначально созданы в той же кодировке добавляются нормально. Но вот прислали таблицу и у нее кодировка DOS 866. Я пробовал ее конвертить в win1251, получаются кракозябры. Подскажите как сделать чтобы Арквью ее увидел нормально.
ответил 19 Май, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
Как я понимаю, в твоём случае надо сделать так:
- сделать активным окно Проекта (Вида, Таблицы ...);
- в меню Файл выбрать "Параметры кодовой страницы";
- в строке "Каталог" указываешь путь, где лежит таблица
  из списка "Кодовая страница" выбираешь "dos 866" и жмешь "Установить";
- если таблица добавлена в проект - удаляешь и добавляешь снова,
  в противном случае просто добавляешь её проект;
- после этого таблица должна открыться в нормальном, читаемом виде;
 - после этого опять открываешь параметры кодовой страницы и сносишь там настройку Код.стр. на указанный тобой каталог;
- тепрь можешь экспортировать таблицу по любому адресу...
если не поможет пиши...
ответил 19 Май, 04 от r0m7n (2,260 баллов)
все получилось. сенкс
