С помощью "Конструктора запросов" осуществляется выборка объектов Темы по определенным атрибутам. Делаем Тему активной и в меню Theme выбираем Query (или кликаем на соответствующей кнопке Query Builder). Появляется окно Конструктора. В списке Fields выбираем (двойной клик) нужное поле, затем одинарным щелчком задаем оператор и двойным - значение выбранного поля. Или пишем ручками условия выборки в поле выражений. Например, если в атрибутивке имеется числовое поле "H", содержащие высотные значения горизонталей 80, 120, 160 м и т.д. - синтаксис будет:
( [H] = 80 )
Кнопка New Set создает новую выборку. Составляем новое выражение запроса для Н=160 и добавляем к существующей выборке (кнопка Add To Set). Таким образом выбираем все горизонтали, которые нам нужны, то есть кратные 80 м. Можно обойтись и одной выборкой, составив более сложное выражение:
( [H] = 80) or ([H] = 160) or ([H] = 240 )
В данном примере мы выбрали нужные горизонтали. Теперь, например, можно сконвертировать Тему в новый шейп-файл, в котором окажутся только выбранные объекты.
Несколько иной подход предложил Илья. В его примере тем же способом выбираются ненужные горизонтали, которые потом можно просто удалить. Правда в этом случае обратного хода уже не будет. Или присвоить им с помощью Калькулятора поля какое-то значение в новом поле. Например, делаем поле YesNo и присваиваем нужным горизонталям значение Yes. Поле YesNo облегчит жизнь при поднаборе Темы (см. ниже)
ПОДНАБОР ТЕМЫ - операция, позволяющая работать не со всеми объектами Темы, а только с необходимыми. Выбираем в меню Theme опцию Properties (Свойства). Выбираем вкладку Definition и кликаем на молоточке, вызывая тот же конструктор запросов. Составляем условие выборки. Если вы сделали поле YesNo , выберите его и задайте значение Yes. Теперь в Теме отображаются только нужные горизонтали (также и в таблице атрибутов). Можно конечно использовать и поле "Н", составляя более сложное выражение (см. выше).
