Анализ космоснимков
спросил 14 Май, 04 от sova2000 (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я дико извеняюсь, что залез не в тот форум. Но народ больше здесь толкется.
А вопрос у меня такой.
Необходимо сделать анализ космоснимков. В предварительном проекте есть формула для расчета по спектральным диапазонам:
(2-3/2+3) и (2-4/2+4)
Так вот. Что эти формулы означают. и как их применить. Если можно дайте ответ пополней, или ссылочку на литерату в Инете.
Огромное спасибоimage
ответил 14 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Формулы означают действия над значениями яркостей в различных спектральных каналах. Возможно, имеются в виду данные Landsat.
По поводу применения - а какой софт у вас есть?
ответил 14 Май, 04 от freelander (1,380 баллов)
...формулы эти похожи на расчет индекса вегетации (NDVI), те плотности растительной биомассы на единицу поверхности... и в этом случае 2 канал ближний инфракрасный, а 3 и 4 возможно RED, скорее ваш снимок не исходный, а композит Landsat...
...масса сайтов содержащих справочные сведени по NDVI, например http://www.gis-lab.info/qa/ndvi.html
ответил 15 Май, 04 от sova2000 (1,220 баллов)
Спец. софта нет, как и Img.Analista. Пытаюсь изобразить просто в AV.
Если естиь опыт такой image обработки, напишите.
Спасибо за ссылки и ответы.
ответил 15 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
...если есть SA, то можно разделить растр на тематические по каналам при помощи реклассификации, а затем обсчитать средствами калькулятора растров...будет несколько грубо, но зато возможно без IAimage
...тут я подумал, возможно и реклассифицировать не придется, кажеться калькулятор напрямую работает с трехканальным растром, но это надо проверитьimage (да ! все эти способы для версии 8.х)
