Помогите новичку!!!
спросил 29 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скажите, можно ли экспортировать кусочек карты в векторный формат (*.dwg, *.wmf) или в растр с разрешением 360 dpi? И если можно, то как? Подскажите новичку, пожалуйста...image
21 Ответы
ответил 30 Апр, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Стоп, а что известно заранее об этом "кусочке"?
Экстент известен будет?
ответил 30 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
...задав границы, например, координатами...
Екстент будет известен. Надо будет экспортировать именно определенный кусок карты, с четкими границами.
За выходные попробую порыться, может и посоветую в какую сторону смотреть и где искать.
Посмотри код в последнем посте этой Thread:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=993&t=102376&mc=4#msgid351708
Спасибо огромное заранее! Буду ждать Ваших советовimage
ответил 01 Май, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Можно "Вырезать" часть фрейм ограничев его по кокай либо теме, или объекту темы. <Свойство фрейма - Фрейм данных - вырезать по форме>.
ответил 01 Май, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Blizzard, получается, что получить экспортированный Image точно такого размера, как необходимый экстент не получится.
Дело в том, что размер экспортируемой карты определяется ExportFrame Property ActiveView.
Вижу только один способ - установить Extent Property для ActiveView таким образом, чтобы искомый екстент находился внутри.
А затем, по совету Ильи, "вырезать" фрейм по искомому экстенту и экспортировать его.
Полученный Image будет иметь "пустое" поле вокруг нужной области. image
ответил 02 Май, 04 от valery (7,040 баллов)
Если речь идет о планшетах с точными границами, то все равно без специального слоя бланковки не обойтись.
Есть еще забавный "чайниковский" вариант с закладками - просто наделать подходящие закладки и из них экспортировать.
ответил 05 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо всем огромное за советы! Попробую все варианты и напишу о результатахimage
