Соединение двух объектов
спросил 29 Апр, 04 от graniks (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите как из двух объектов (Линейных) сделать один.
20 Ответы
ответил 20 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Попробуй построить топологию.
Или чтоб совсем просто. то поверх зазора  отрисуй какой-нибудь полигон и объедини, зазор зальется. Или прорежь , что получится внутри cmerge, снаружи удали
ответил 20 Май, 04 от Vius (7,580 баллов)
2 Илья
Я так понял, что линии уже созданы...
ответил 21 Май, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Поясни подробнее, как с помощью польгона обьеденить линейные обьекты. У меня не получаетсяimage
ответил 24 Май, 04 от graniks (1,200 баллов)
Ребята от темы не отвлекайтесь. Есть две линии. Одна на одном планшете а вторая на другом. Это один и тот же объект вообщето. Но при оцифровке они были оцифрованы как два.
Нужно теперь их объеденить так чтобы был один объект цельный.
ответил 24 Май, 04 от Vius (7,580 баллов)
2 graniks
так Вы напишите, что Вы пробовали! топологию строили? границы притягивали?
Ребята всем спасибо все получилось.
Нужно было в масштабе 1:1 соединить две линии и в редактировании нажать merge.
Получается у двух линейных объектов одна точка редактирования и соответственно один объект.
Только не посмотрел что с атрибутами стало при склеивании.
Еще раз Всем большое спасибо.
А сколько у Вас таких линий? Если Вас устраивает такая ручная подгонка - ради Богаimage.
ответил 25 Май, 04 от graniks (1,200 баллов)
Таких линий много.
ответил 25 Май, 04 от Valeria1 (740 баллов)
"Таких линий много."
Тогда сам бог велел строить топологию...... Она прекрасно работает с объектами на разных слоях.
ответил 25 Май, 04 от Vius (7,580 баллов)
graniks, похоже, хочет каждую линию вручную притягивать...Во всяком случае, он, видимо, даже не пробует то, что советуют... Ну что ж, вперед!
