Формат JPEG и горячая связь
спросил 15 Апр, 04 от Knol (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь в горячей связи использовать изображения в формате JPEG? Пробовала подключать модуль JPEG Image Support. С этим модулем AV запросто открывает файлы jpg в Виде или Компоновке, а вот в горячей связи все равно выдает неизвестный формат.
ответил 15 Апр, 04 от Vedmak (2,340 баллов)
Все правильно. Цитата из справки:
>>Syntax
>>MsgBox.Banner (anImageFileName, duration, title)
>> Displays an image file in a modeless window. If duration is non-zero, >>the window will be closed automatically after the given amount of time >>in seconds; with duration 0, the window does not close automatically. >>The image file must be in one of the following singlefile formats: .tif, .im, >>.rs, .xbm, .bmp, and .gif. Returns TRUE if successful.
Но неужели проблема - конвертировать jpg в gif?
ответил 16 Апр, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Вообщем-то в некоторых расширениях предусмотрена возможность  работы с jpeg для горячих связей. Тут на форуме недавно муссировали тему по горячим связям (расширение HOTPOTATO), посмотрите, там jpeg-и точно загружаются.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=10365
