Geoselect
спросил 15 Апр, 04 от valery (7,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Выложил новый модуль на ArcScripts - наконец-то доделали CopyApr для 8.3. Английский и русский (опционно).
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13430
Если Модератор не возражает, в этой теме хотелось бы видеть отзывы, пожелания, ответы. Как показал опыт CopyApr, пожелания и вопросы достаточно однородны, я мог бы просто отсылать к форуму.
38 Ответы
ответил 18 Май, 04 от valery (7,040 баллов)
У меня Tif. 300 dpi. Pulkovo 42 GK 30N зона.
А lzw compression случайно не используется? Попробуй сравнить размер файла.
Предполагаю, что причина в недоделанных механизмах трансформации растра в самой ArcGIS. Видимо, сделаем опцию "Не изменять привязку растров".
ответил 19 Май, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Все растры у меня без uncompression, AV передически требует лицензии и мы не пользуемся сжатыми TIf. А привязку растров миожно и не менять. Вообще еще круче было-бы сделать чтобы модуль определял есть ли привязка у растра и если ее нет и если нет подставлять такую же, как во фрейме (не трогая сам растр).
ответил 19 Май, 04 от valery (7,040 баллов)
Видимо, так и сделаем.
Вот тут всякие пирамиды и тп и вылезают. Где-то сами Арки, похоже "служебным входом" пользуются, потому как штатные методы странно работают. Так бы и хотел сделать, но пока не получилось.
ответил 13 Июнь, 04 от Гость (210,080 баллов)
Подновили TypeConvert - растры не трогали, довели конветр точек.
Сейчас из Points<>Polygon<>Polyline свободно конвертит, любой разумный тип данных (функциональность стандартного экспорта данных реализована полностью+смена типа).
ответил 28 Июль, 04 от valery (7,040 баллов)
Вышла новая версия Geoselect (build 70). Вычистили работу с покрытиями, растрами, добавили человечьи (почти=) мануалы (pdf). Новая кнопка для слияния нескольких проектов в один. Подготовили и согласовали пример.
Сам модуль http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13430
Пример http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13614
Пока только для 8.3. Для 9 пишут, что растры работают, а вектор нет.
ответил 14 Сен, 04 от valery (7,040 баллов)
Обновили TypeConvert. Добавлен экспорт в *.bln файлы для совместимости с Surfer. Совместим и с 8 и с 9 версиями ArcGIS.
'TypeConvert' extention allows you to convert one type feature class
to another type feature class(Polygon <-> Polyline <-> Points).
Also, you can convert feature class into convex hull or envelope. In this case new polygon
feature class containing only one feature (convex hull or envelope) will be created.
' Convert to *.bln' command allows you to export feature class with 2-dimentional geometry (polyline, polygon)
to GoldenSoftware blanking file (*.bln) for using this file in GS Surfer.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13443
<!-- Message ''"" -->
ответил 17 Сен, 04 от valery (7,040 баллов)
Обновили TypeConvert. Корректная работа с 3d слоями, окно прогресса, побыстрее бегает.
ответил 30 Сен, 04 от valery (7,040 баллов)
Выложили новый TypeConvert 1.2.0.0. Добавлена возможность расслоения (stratification) одного слоя в несколько в соответствии с легендой. Слои сохраняют стиль из начальной легенды, подписи легенды переносятся в псевдоним новых слоев. Сохраняется стиль подписей слоя.
ответил 04 Окт, 04 от valery (7,040 баллов)
TypeConvert 1.2.0.12.
Добавлена возможность создания центроидов объектов с атрибутами. Центроид ставится в центр envelope.
ответил 05 Окт, 04 от valery (7,040 баллов)
TypeConvert 1.2.0.45.
Добавлена конверсия графики вида ArcMap в классы. Расслоение по типам графики происходит автоматически, подписи переходят в атрибуты. Сохраняется система координат вида. Ну, как положено - всяграфика, в пределах вида, только выбранная - это по желанию юзера.
Обновили описание.
