Экспорт в EPS
спросил 12 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При экспорте из ArcMap (ArcInfo Desktop 8.3) карты (150 см на 270 см) в EPS, карта обрезается. Причем на разных компьютерах по-разному: на одном -  до размера 136 на 136, на другом 150 на 220.
При экспорте из ArcMap (ArcView 8.3) проблем не возникает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
6 Ответы
ответил 12 Апр, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
Может в задаваемом экстенде ?
ответил 13 Апр, 04 от geologic (39,860 баллов)
У нас карта иногда обрезается и в ArcMap. Поглядите свои два файла - если они примерно одинаковы по размеру, то "обрезание" условное. Его легко вылечить, задав в заголовке EPS (обычно восьмая строка) BoundingBox какой вам нужно.
ответил 13 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо!
Причина действительно была в неправильной генерации заголовка EPS
ответил 14 Апр, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Поясните чайнику, где этот заголовок?
ответил 14 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
Илья
Открой каким-нибудь вьювером eps (типа Bred или View64, любым текстовым в общем) и увидишь что-то типа этого заголовка:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: ESRI ArcMap QFE-DT-83-CQ00204291
%%CreationDate: 03/29/04 04:11 PM
%%LanguageLevel: 2
%%DocumentNeededResources: ARC/INFO_8.0_illustrator_emulate 0 0
%%DocumentSuppliedResources: procset ARC/INFO_8.0_illustrator_emulate 0 0
%%ColorUsage: Color
%%BoundingBox: 63 447 2471 1942
%%EndComments
%%BeginProlog
%%BeginProcSet: ArcInfo_8.1_illustrator_emulate 0 0
ответил 14 Апр, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
лучше всего как вьювер использовать Far, он подходит для любых целей image
