Подскажите, возможно ли в ArcView ....?
спросил 08 Апр, 04 от Alina (640 баллов) в категории Программные продукты Esri
Начала изучать ArcView, но никак не могу понять :
Можно ли в ArcView решить следующие задачи и если можно то как?
1. Автоматически считать расстояния от одной точки до другой.  И можно ли сделать таблицу, допустим с двумя координатами, по которой автоматически строятся  прямые и если изменять эти координаты, соответственно изменяется длинну прямых?
2. Можно ли на модели вентиляции изобразить стрелочками движение воздуха, т.е не просто изобразить, а показать как перемещается? Или при изменении значений в таблице, чтобы менялся цвет стрелок (например, если скорость = 4,2 м/с, то синим, если другая, то зелным... )
Действительно не знаю пока возможностей программы, новичекimage. Заранее спасибоimage
15 Ответы
ответил 09 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
если есть две точки расстояние можно посчитать через ддлину линии, соединяющей их
myLine = Line.Make( 0@0, 1@0 )
Distance = myLine.returnlength
для изменения, создаем тему линий, изменяем объект Shape по желанию.
По поводу стрелок
GraphicList - Список Графики
aGraphicList.AddBatch (aGraphic)
Добавляет aGraphic (Графику) к aGraphicList (Списку Графики). Используйте AddBatch (Добавить Пакет) для помещения сразу многих графических элементов в список. Графика не появятся на отображении, пока Вы не дадите запрос EndBatch (Конец Пакета). Вы должны выдать запрос EndBatch (Конец Пакета). В приведенном ниже примере добавляются много графики, но она не отображаются до тех пор, пока не подано EndBatch (Конец Пакета).
Следующие запросы вызывают аннулирование, форсирующее немедленное обновление отображения и подавляющее AddBatch (Добавить Пакет): aGraphicList.UnselectAll, aGraphicList.SelectAll, aGraphic.Select или aGraphic.Unselect. Чтобы установить выбор без обновления графики, используйте запрос aGraphic.SetSelected (Графика. Установить Выбранным).
Синтаксис
цвет, задается при создании символа
а вообще, как показывает практика в ArcView возможно практически все, правда не всегда напрямую.
ответил 09 Апр, 04 от Vedmak (2,340 баллов)
А если что-то невозможно, то всегда можно вызвать то приложение, где это возможно...image
ответил 09 Апр, 04 от Alina (640 баллов)
dios,
спасибо (!) за помощь буду разбираться с тем что ты написал image, попробую.
Ведьмак, а как можно подключать свои формы созданные в делфи например?...в ArcView в режиме Dialogs можно создавать кнопочные формы....но по-моему возможности не очень велики...а при импорте своих форм поддерживает какой-то формат *.ded
проше всего создавать внешние библиотеки (dll-ки) на дельфях или си не важно, а затем вызывать функции из этих dll. Тут уже полная свобода творчества.
для примера
_DLL1 = DLL.Make(("C:\XXX.dll").asFileName)
_func1 = DLLProc.Make(_DLL1, "имя функции", #DLLPROC_TYPE_INT32,{#DLLPROC_TYPE_INT32})
первое #DLLPROC_TYPE_INT32 - это возвращяемый параметр,затем в скобках список параметров.
далее _func1.Call({XXX})
а на счет DIALOG - по хорошему все основные вещи для создания диалога в нем есть, но не больше.
формат *.ded - попросту текстовый файл, odb формата.
такой же как *.avx или *.apr
И вообще Диалог Дизигнер - вещь конечно интересная по замыслу, но очень уж в себе. Глючит, рушит диалоги в проектах, а после руссификации - вообще перестает работать. Если уж и создавать диалоги в арквью - то ручками - получается гораздо надежнее, хотя и более трудоемко. Но если писать серьезный приклад под тройку - без dll обойтись можно, конечно, но будет просто некрасиво и ненадежно (в плане работы именно с формами).
А как их можно вызвать то? Это осуществляется с помощью языка AV?
ответил 10 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
про вызов читать выше.
или в хелпе про класс DLL. можно сделать и EXE-шник
тогда вызов - System.Execute (CommandLine)
на счет руссификации - так это просто надо патчик к диалогу поставить и все в порядке.
а про не надежнось - это смотря как код писать, вообще диалог надежен на столько, насколько сама арка, глюки конечно бывают, но это не смертельно. У меня в одном проекте полтора десятка авенюшных диалогов, и ничего, все работает.
ответил 12 Апр, 04 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Ведьмаку насчет "Диалог Дизигнер -  после руссификации - вообще перестает работать". В версии 3.3 это наконец починили
