SOS! Помогите инсталлировать!
спросил 07 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Знатоки, пожалуйста, помогите решить проблему с инсталляцией. Пытаюсь инсталлировать ArcView 8.3 (Single Use) на Windows HP и никак не получается. После запуска Setup просит Update (хотя все доступное уже установлено), а после якобы Update и последующей перезагрузки не подает никаких признаков для продолжения инсталляции. Если опять запускаю Setup, цикл повторяется - updating, а после перезагрузки тишина... И это не только у меня... Одинаковая история и на Windows XP Home, и на Professional (кстати, на Windows 2000 со скрипом, но инсталлировал, ну а с XP никак...) Может надо что-то снять на время инсталляции? Может что-то добавить... Но что? У кого есть опыт, поделитесь...
16 Ответы
ответил 08 Апр, 04 от Vius (7,580 баллов)
так попробуйте не update второй раз, а сразу инсталлировать
ответил 08 Апр, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Действие происходит с большой задержкой, но происходит image
ответил 08 Апр, 04 от Jazz (7,650 баллов)
вот-вот, надо набраться терпения и подождать, холерикам с этим сложно приходиться :)...
я переставлял винды позавчера, потом ставил туда ArcView - особо ждать не пришлось, причем комп у меня не очень резвый
ответил 08 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за ответы. image
Проблема в том, что я не могу обойти этот клятый Update, то есть на самой первой стадии инсталляции (сразу после запуска Setup) выдается сообщение, что якобы на машине обнаружены устаревшие файлы и я должен выбрать либо Update, либо выход из установки. Если выбираю выход, то дальше, естественно, вообще ничего не происходит, а если выбираю Update, то после этого система настаивает на перезагрузке, а дальше после перезагрузки, как я уже писал, наступает тишина... image
Я вообще-то никак не могу отнести себя к холерикам image Так что ждать умею, хотя и поёрзываю иногда image  А сколько ждать-то надо? Уж, надеюсь, в данном случае никак не более получаса... Попробовал даже и дольше, но все одно ничего не стартует... image Просто установочный диск пошелестит в дисководе минут 5 и затихает... image
Если что придумаете, подскажите, пожалуйста...
Любопытно, а ArcView лицензионный?
Да, с этим все в порядке. И, как я уже упоминал, он сел на Windows 2000... А вот на XP никак не хочет...
ответил 08 Апр, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
SALT, какую опцию Вы выбирали при установке, когда был вопрос (не помню сейчас точную формулировку) выбрать Typical, Custom or Full?
До этого выбора даже и не доходит. После Update и последующей перезагрузки инсталляция просто не возобновляется... А в режиме AutoSetup, я пытался Install_Type в Config файле делать и Typical, и Complete... Все равно после перезагрузки процес замирает...
Мне тут сказали, что у кого-то после многократных безуспешных попыток потом как-то вдруг установка сработала... Так что я тоже продолжаю бороться, но пока безрезультатно...
до опций как я понял не дошло, а с CDROM всё в порядке? попробуйте скопировать инсталяцию на жёсткий диск и запустить оттуда...
