Рисование полигонов
спросил 07 Апр, 04 от Irish (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня имеются геологические границы в виде линий в одном шейп-файле (с типом line). Мне нужно создать по ним различные полигоны, т.е. создать новый шейп с полигональным типом. Как это сделать автоматически или нужно обводить эти линии? ведь в точности не получится это сделать?
Или можно наоборот: из смежных полигонов создать линии, я вляющиеся общими для смежных полигонов?
Короче, чтобы не делать двойную работу...
ответил 07 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
посмотри скрипт (convert polylines to polygons)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11824
ответил 08 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
  Автоматическое преобразование lines -> polygon (лучшие):
SantiTools - http://topografia.montes.upm.es/santitools.avx
EditTool3.6 - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11648
*** A если по заявленной теме письма,  есть свежий интерактивный инструмент, также поможет при исправлении последствий первых двух модулей и избавит от обрисовки:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13352
  Спасибо за внимание.
ответил 09 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
Проще перегнать полилинии в полигоны по точкам
Polygon1 = Polygon.Make({tempLine.asMultipoint.asList})
для примера
Polygon1 = Polygon.Make({{}})
tVtab.Query("([XX_1] = XX",theBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW)
tVtab.UpdateSelection
theBitMap = tVtab.GetSelection
if (theBitMap.Count>0) then
   for each pgn in theBitMap
           Polygon1 = Polygon1 .ReturnUnion(Polygon.Make({tVtab.ReturnValue(tVtab.FindField("Shape"),pgn).asMultipoint.asList}))
   end
end
