Задача автозавершения не может быть выпол
спросил 07 Апр, 04 от Ilya (10,800 баллов) в категории Программные продукты Esri
При редактировани шейпа в какой то момент возникает "Задача автозавершения не может быть выполнена" при этоп в других частях фрейма все продолжается правильно. Как пересекается какая-то линия? С полигонами которые до нее все хорошо, после, извените. :). Новае полигоны создаются нормально.
При конвертации этой темы в датабазу полигоны находящиися за "линеей" изчезают а сообщение меняется на "Автозавершение не может быть выполнено. Текущая запись отсутствует" image.
ответил 07 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
При создании объектов в *.shp нужно учитывать ограничения ( домены ) X Y . Создай в БГД класс нужных объектов (используя ArcCatalog), при этом в поле геометрии задай координаты нужного экстента.
Я думаю причина в этом.
