Позиционировать на объект?
спросил 06 Апр, 04 от fbor (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день, подскажите как  позиционировать по карте на объект в слое, пробую PanTo , не получается пока
9 Ответы
ответил 06 Апр, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Сначала каким-либо образом (Attribute Query or Spatial Query) выделить объект, а затем выполнить команду:
'Zoom to Selected features
pUID.Value = "{AB073B49-DE5E-11D1-AA80-00C04FA37860}"
Set pCmdItem = Application.Document.CommandBars.Find(pUID)
pCmdItem.Execute
ответил 06 Апр, 04 от fbor (480 баллов)
 Я бы не хотел выделять объект, можете подсказать почему не работает мой код?
  Dim i As Integer
  Dim pLayer As ILayer
  Dim pFLayer As IFeatureLayer
  Dim pFMark As IFeatureBookmark
  Dim pDisplay As IDisplay
  Set pDisplay = pActiveView.ScreenDisplay
  For i = 0 To pMap.LayerCount -1
    Set pLayer = pMap.Layer(i)
    If pLayer.Name = lname Then
      Set pFLayer = pLayer
    End If
  Next i
  pFMark.FeatureClass = pFLayer.FeatureClass
  pFMark.FeatureId = 846
  pFMark.PanTo pDisplay
ответил 07 Апр, 04 от Andranic (2,620 баллов)
В документации написано
PanTo the feature location specified by this bookmark. Not implemented at version 8.0.1.
На самом деле она не реализована даже и в ArcGIS 9.0 во вском случае в документации к девятке написано:
PanTo the feature location specified by this bookmark. Not implemented at version 9.0.
Поэтому советую использовать либо ZoomTo, либо брать видимые экстент и использовать метод CenterAt у IEnvelope.
ответил 08 Апр, 04 от fbor (480 баллов)
Спасибо, я уже использовал ZoomTo, и пытался использовать Flash, у меня 8.3, тоже не работает,  что сказано в 9?
ответил 08 Апр, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Flash не работает or ZoomTo?
Не работает Flash, команда отрабатывает но ничего не происходит.
Вот тебе работающий набор функций для Flash. Надеюсь, разберёшься, что к чему:
' =============== Flash =================
Public Sub FlashFeature(pFeature As IFeature, _
                        pMxDoc As IMxDocument, _
                        pSleepTime As Long)
    ' Start Drawing on screen
    pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay.StartDrawing 0, esriNoScreenCache
    ' Switch functions based on Geomtry type
    Select Case pFeature.Shape.GeometryType
        Case esriGeometryPolyline
            FlashLine pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay, pFeature.Shape, pSleepTime
        Case esriGeometryPolygon
            FlashPolygon pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay, pFeature.Shape, pSleepTime
        Case esriGeometryPoint
            FlashPoint pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay, pFeature.Shape, pSleepTime
    End Select
    ' Finish drawing on screen
    pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay.FinishDrawing
 End Sub
Private Sub FlashLine(pDisplay As IScreenDisplay, _
                      pGeometry As IGeometry, _
                      pSleepTime As Long)
    Dim pLineSymbol As ISimpleLineSymbol
    Dim pSymbol As ISymbol
    Dim pRGBColor As IRgbColor
    Set pLineSymbol = New SimpleLineSymbol
    pLineSymbol.Width = 4
    Set pRGBColor = New RgbColor
    pRGBColor.Green = 128
    Set pSymbol = pLineSymbol
    pSymbol.ROP2 = esriROPNotXOrPen
    pDisplay.SetSymbol pLineSymbol
    pDisplay.DrawPolyline pGeometry
    Sleep pSleepTime
End Sub
Private Sub FlashPolygon(pDisplay As IScreenDisplay, _
                         pSleepTime As Long)
    Dim pFillSymbol As ISimpleFillSymbol
    Set pFillSymbol = New SimpleFillSymbol
    pFillSymbol.Outline = Nothing
    Set pSymbol = pFillSymbol
    pDisplay.SetSymbol pFillSymbol
    pDisplay.DrawPolygon pGeometry
    Sleep pSleepTime
End Sub
Private Sub FlashPoint(pDisplay As IScreenDisplay, _
                       pSleepTime As Long)
    Dim pMarkerSymbol As ISimpleMarkerSymbol
    Set pMarkerSymbol = New SimpleMarkerSymbol
    pMarkerSymbol.Style = esriSMSCircle
    Set pSymbol = pMarkerSymbol
    pDisplay.SetSymbol pMarkerSymbol
    pDisplay.DrawPoint pGeometry
    Sleep pSleepTime
End Sub
Спасибо, разберусь. У меня появился еще вопрос, я в своем приложении использую TMapControl и хочу сделать легенду подобную ArcMap  но толковых примеров использования TOC я не нашел, если можно подскажите.
