Еще раз TOPOGRID
спросил 01 Апр, 04 от KAA (2,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема с сабжем. Как всё-таки посчитать грид на большую территорию. У нас выставить GRIDALLOCSIZE более 1300 МБ не получается. Система XP, Диск 100 ГБ NTFS, PIV, 2,8 ГГц. Виртуальную память системы пробовали выставить как "по выбору системы", так и определенные значения.
TOPOGRID выдает что-то типа 'can not alloc memory'.
Никогда не пробовал считать грид на большие территории - оказыватся есть проблемы. Видел в предыдущем посте про ТОПОГРИД, что размер грида не более 2 ГБ.
Это в WIN системах или везде ?
18 Ответы
ответил 01 Апр, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
Предел у TOPOGRID 2 Гб, повнимательнее читай здесь: help->Arc->Topogrid и выставь нормальный Gridallocsize, инфа здесь:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=9900
ответил 01 Апр, 04 от KAA (2,020 баллов)
Я все читаю внимательно. У TOPOGRID нет ограничения в 2 ГБ. Размер выходного грида имеет ограничение 2ГБ. Я в этот размер укладываюсь. Речь идет о размере выделяемого свопа - GRIDALLOCSIZE. Так вот еще раз повторяю - при опытке запустить TOPOGRID  с выставленным размером свопа более 1300 МБ вылезает ошибка.
Ты уверен, что все переменные выставлены верно, твоя ошибка свидетельствует о нехватке файла подкачки под нужды программы(Gridallocsize)image
Размер ячейки - 15 м.
Еще раз - ставлю GRIDALLOCSIZE=1000.
Запускаю TOPOGRID - он говорит 1000 мало - нужно 1770.
Выставляю GRIDALLOCSIZE=1770 или 1800 - уже другая ошибка - Невозможно зарезервировать память. Совсем разные вещи.
Увеличиваю размер ячейки - 30 м.
Выставляю GRIDALLOCSIZE=100.
Запускаю TOPOGRID - он говорит 100 мало - нужно 1350.
Выставляю GRIDALLOCSIZE=1350 - все работает.
Уменьшаю размер ячейки - 20 м.
Запускаю TOPOGRID - он говорит 100 мало - нужно уже 1500.
Выставляю GRIDALLOCSIZE=1500
Запускаю TOPOGRID - ошибка.
Из чего делаю вывод - у TOPOGRID или XP проблема со свопом в районе 1300-1500 МБ, что я пытался сказать соим первым постом.
Может твой трабл связан с хардом и местом на нём: я ставлю GRIDALLOCSIZE=1800 и не трогаю его больше, RAM=1Гб,HDD(свободно>10Гб), проверь ещё раз все конфигурацииimage
Свободно на диске 100 ГБ все нормально. XP тут не причем.
Только что пробовал запустить TOPOGRID на HP-UX.
Сервер HP9000/N4000
4 процессора PA-RISC - 64 бит
ОЗУ - 4 ГБ
SWAP = 20 ГБ
Место на диске 300 ГБ.
Та же проблема.
'can not alloc memory' означает о том, что не хватает памяти под процесс, а какой, тебе видней image , с этой ошибкой я тоже сталкивался и решается она путём увеличения переменной GRIDALLOCSIZE.
Еще раз повторяю с переменной GRIDALLOCSIZE это не связано.
Выставлялось значение 20 ГБ под HP-UX. Не помогает.
ответил 02 Апр, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
Поменяем тему image , где ты прописываеш переменную? Я всё-таки уверен, что это её байт дело image
ответил 09 Апр, 04 от KAA (2,020 баллов)
Похоже на некороторые внутренние ограничения TOPOGRID.
Все получается при разбивке начальных данных на более мелкие и потом сшивке грида MOSAIC'ом. Выставляю GRIDALLOCSIZE=2000 на маленьком гриде - все нормально - забирает 2 Гига и делает. В общем понятно, что не совсем понятно. Еще раз для всех - с переменной GRIDALLOCSIZE проблема не была связана.
