Господа продвинутые люди
спросил 26 Март, 04 от dios (5,300 баллов) в категории Программные продукты Esri
может кто подскажет как с IRasterImportOpPtr->ImportFromASCII работать. у меня датасет нуловый на выходе.
_bstr_t filen = _bstr_t("C:\\ISODATA\\")+_bstr_t("Current.asc");
esriCore::IRasterDatasetPtr pRasterDataset(esriCore::CLSID_RasterDataset);
          esriCore::IRasterImportOpPtr pRasterImportOp(esriCore::CLSID_RasterConversionOp);
HRESULT hr = pRasterImportOp->ImportFromASCII( (filen),pWs,_bstr_t("raster2"),_bstr_t("GRID"),VARIANT_FALSE,&pRasterDataset);
hr выдает E_FAIL
pRasterDataset = 0x000000000
6 Ответы
ответил 30 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
Меужели никто с IRasterImportOpPtr не работал?
Господа модераторы?
Попутный вопрос, можно ли тогда IRaster создать по точкам вручную, а затем также прочитать по точкам (затем слить в текстовый файл)?
ответил 31 Март, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
На бейсике IRasterImportOpPtr работает?
Для работы с GRID из под C++, на крайний случай, можно использовать C API.
см. arcexe83\ArcObject Developer Kit\Kits\GRIDIO.
Много примеров также в Samples\Spatial Analyst.
Рекомендую сначала откатать алгоритм всё-таки на бейсике. А потом пытаться переносить его в С++.
ответил 01 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
Было бы чего там обкатывать, вызов всего одного метода. Ok пока пороюсь в примерах, однако при отладке на visual studio при вызове метода ImportFromASCII студия выдает
'ArcMap.exe': Loaded 'C:\arcgis\arcexe82\Raster\usr\lib\ntx86\RasterFormats\img.dll', No symbols loaded.
Failed to initialize ArcInfo libraries
При чем здесь ArcInfo?
ответил 02 Апр, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте поискать на форуме ESRI ImportFromASCII.
Проблема скорее всего в том, что для этой операции требуется включенный модуль Spatial Analyst. Если модуль не активирован, то может быть эта ошибка.
Там же есть вариант решения без Spatial Analyst через PixelBlock and RawPixel.
см. http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=995&t=90114&mc=9#msgid248573
ответил 03 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
у меня в проекте многое зазязано на Spatial Analyst - включен всегда. Причем другие вещи из него отрабатывают
pInterpolationOp->Spline(pGeoDatasetI,esriSpatialShared::esriGeoAnalysisRegularizedSpline,&variant_t(atof(aWeight)),&variant_t(atol(aPoints)),&pGeoDatasetO);
только в путь, или
pSurfaceOp->Contour(pGeoDatasetO,atof(CellSize),&variant_t(atof(FirstPV)),&pGeoDatasetC );
все работает
