Горячие связи
спросил 25 Март, 04 от r0m7n (2,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Подскажите, как мне установить горячие связи для темы с файлами автокада. Как я понял, ArcView не поддерживает dwg-формат изображений.
32 Ответы
ответил 25 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
ArcView - F1 - CAD
ответил 25 Март, 04 от S.E. (12,840 баллов)
ответил 25 Март, 04 от r0m7n (2,260 баллов)
to S.E..
спасибо.
но вот одна беда, ArcView пользуюсь недавно, а начальство требует, поэтому у меня вот вопрос уже по написанию скрипта.
Мне нужно написать скрипт показа рисунка из определенного места. Есть тема, при установки горячей связи с "текстом программы" открывается определенный dwf-файл в AcadViewer, но как сделать так чтобы при кликанье определенной точки в ArcView открывался тот рисунок который мне нужен, а не один и тотже.
Извените, если не очень понятно написал.
ответил 26 Март, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Горячая связь создается для объектов Темы. То есть, если есть необходимость загрузки разных файлов (рисунков), необходимо создать несколько объектов и для каждого установить свою связь.
ответил 26 Март, 04 от r0m7n (2,260 баллов)
я это знаю, но мне надо чтобы таким же образом открывались dwg-файлы каким нибудь вьювером, взять даже тем же автокадовским. А для этого как я понимаю нужен скрипт, вот я и прошу кто сможет помочь в написании оного.
В приведенном расширении можно несколько файлов указывать и потом выбирать, какой будет загружаться. Я только что проверил. Для изображений никаких проблем.
я понимаю, что в таблице темы прописывается путь к файлу, но арквью на отрез отказывается показывать dwg-файлы, он не умеет этого напрямую, поэтому нужен скрипт.
может я че не понимаю image
если можно напиши по подробнее на e-mail.
Если для горячих связей использовать стандартные средства AV, то действительно в таблицу надо прописывать путь к файлам. Если же использовать вышеобозначенное расширение, то все пути к файлам прописываются не в атрибутивной таблице, а во внешнем файле ODB с раширением *.hot. Он автоматически создается в директории AVHOME/Hotpotato. Эту директорию нужно предварительно ручками создать. В справочном файле к расширению все это написано.
В атрибутивной же таблице темы автоматически создается поле Hotpotato, куда прописываются значения от 1 до N для связи с файлом *.hot. Это дает возможность для одного объекта создавать горячие связи к разным файлам, а потом просто выбирать, какой файл следует загрузить. Причем выбор там идет не по имени файла, а по описанию, которое вы сами и создаете.
Что касается DWG-файлов. Только что сделал в COREL простой прямоугольник и сохранил его как DWG. Он загрузился без проблем в AV. Если из меню FILE открыть EXTENSIONS, то можно увидеть, что модуль CAD Reader в проекте загружен. А это как раз тот модуль, с помощью которого и происходит загрузка CAD-овских файлов. Проверь, может у тебя его просто нет, хотя он по умолчанию должен присутствовать...
понял. спасибо.
хотя я за это время все-таки умудрился image создать скрипт и привязал его к теме. Теперь кликая по объекту получаю то что и хотел.
Теперь буду пробовать твой способ.
слушай, стал разбираться с расширением, и тут возникла ошибка.
я положил файл hotpotato.avx в C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32\
потом стал подключать модуль Hotpotato, он спросил Браузер, указал IE, а он мне выдал "Объект Nil не распознает запрос WriteElt"
что это может быть?
