Помогите со скриптом!
спросил 24 Март, 04 от asid (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ситуация следующая - имеются несколько слоёв у каждого у каждого слоя есть определённые коэффициенты заложенные в атрибутивных таблицах! Вопрос как с помощью Avenu определить какие слои пересекает фигура?image
ответил 25 Март, 04 от Vedmak (2,340 баллов)
Вообще-то это делается стандартными средствами ArcView.
ответил 26 Март, 04 от asid (160 баллов)
не фига -- надо именно програмно на авеню обязательно! а как стандартно?
ответил 26 Март, 04 от freelander (1,380 баллов)
...стандартно...это запрос по местоположеню...Выбрать темой и тд....
в меню Тема..там серия опций...лежит...пересекает...удалена на расстояние и тд
ответил 01 Апр, 04 от Гость (210,080 баллов)
Да ето всё хорошо, но как с помощью Avenue определить пересекает полигон одной полигон другой темы и насколько ( в каком соотношении?)
ответил 01 Апр, 04 от dios (5,300 баллов)
ReturnIntersection
Возвращает новый шейп-объект как пересечение aPolygon и aShape. aPolygon и aShape не обязательно должны иметь одинаковую размерность. Результат операции всегда будет равен наименьшей размерности двух исходных шейп-объектов. Например, если aShape – полилиния, результат будет PolyLine.
Синтаксис
aPolygon.ReturnIntersection (aShape)
Возвращает
Polygon
SelectByPolygon Выбрать По Полигону
Выбирает объекты anFTheme в пределах aPolygon (Полигона) и влияет на текущий выбор в соответствии с aSelType (Типом Выбора).
Синтаксис
anFTheme.SelectByPolygon (aPolygon, aSelType)
