Вырезание
спросил 16 Март, 04 от Vius (7,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Никогда не думал, что не смогу сделать такую примитивную операцию....Есть один большой полигон, поверх него нарисовано несколько маленьких, хочу вырезать их из него. Когда выделяю больше одного полигона, меню  "Clip" гаснет и вырезать не даетimage. Конечно, можно все мелкие объединить, но это лишняя операция, да и как-то несолидно...
14 Ответы
ответил 17 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Похоже, это-таки опечатка в одном месте Desktop Help. Потому что ниже говорится:
How to clip features
1.Select the feature you want to use to clip features with.
2.Click the Editor menu and click Clip.
3.Type a buffer value. You can leave the value as 0 if you are using a polygon feature to clip with.
4.Click the type of clip operation you wish to use.
5.Click OK to clip the feature.
ответил 21 Март, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
А винда то у тебя, Vius, небось XP ?
ответил 22 Март, 04 от Vius (7,580 баллов)
нет, 2000.
ответил 23 Март, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
Просто был подобный случай: открываю понель геопроцессинга, а там только Dissolve светится, я покрутился, а потом взял, да и снял с папки с данными запрет на редактирование и . . . помогло image , а вот на другом компе стоит ХР-юша и переводит автоматически свойства папки с файлами только на чтение, вот я и подумал, вдруг это ХР image
