Вырезание
спросил 16 Март, 04 от Vius (7,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Никогда не думал, что не смогу сделать такую примитивную операцию....Есть один большой полигон, поверх него нарисовано несколько маленьких, хочу вырезать их из него. Когда выделяю больше одного полигона, меню  "Clip" гаснет и вырезать не даетimage. Конечно, можно все мелкие объединить, но это лишняя операция, да и как-то несолидно...
14 Ответы
ответил 16 Март, 04 от Гость (210,080 баллов)
посмотри ссылку (скрипт)
http://www.gis-lab.info/qa/substract-poly.html
это не совсем то, что нужно, но может быть поможет.
ответил 16 Март, 04 от Vius (7,580 баллов)
Да, как-то не то вроде..К тому же, там скрипт для ArcView 3, а я хочу все это в восьмерке проделать
ответил 16 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Эти полигоны в разных слоях?
ответил 17 Март, 04 от Vedmak (2,340 баллов)
Если все-таки решишь попробовать на тройке - посмотри http://www.gis-lab.info/qa/clipall.html Это точно поможет.
ответил 17 Март, 04 от Vius (7,580 баллов)
Спасибо, но надо в восьмерке...
А полигоны в одном слое все...
ответил 17 Март, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Vius, боюсь, что проблема именно в том, что полигоны находятся в одном слое:
About clipping features in a layer
Use Clip when you want to cut out a piece of one layer using one or more of the polygons in another layer as a "cookie cutter". This is particularly useful for creating a new layer that contains a geographic subset of the features in another larger layer.
Если я правильно понял, тебе нужно создать полигон с "дырками"? Можежь прислать пример данных?
нет, проблема не в том, что данные в одном слое...попробуй создать два полигональных шейпа, в одном нарисуй один полигон, в другом - два, три, сколько угодно (нарисуй как бы сверху него). далее выдели один маленький полигон, clip будет гореть, а теперь выдели еще один (с шифтом нажатым) - clip погаснет, зараза!!!
PS. только что понял - ты имеешь в виду clip в мастере пространственных операций! а я говорю о функции clip, которая есть в меню Editor, в сеансе редактирования! про мастер я знаю все...не подходит он, теряется много времени на создание нового шейпа, замену старого и т.д.
У тебя какая лицензия - ArcView, ArcEditor or ArcInfo?
Так, похоже ESRI, мягко говоря, преувеличивают, когда пишут в Desktop Help: "You can easily clip features that touch or are within a buffered distance of selected features."
Вижу два пути:
1.Если есть лицензия ArcEditor or ArcInfo, активировать Topology Editor Tool Bar. Создать Map Topology. Выделить "внешний" полигон. Кликнуть Construct Features. Удалить все "лишние" полигоны.
2.Если нет, oткрыть Editor. Выделить все "внутренние" полигоны. Merge их. Выделить результирующий полигон. Произвести Clip. Експортировать результат. Undo Clip и Merge.
Можно также попробовать модифицировать этот пример ("DonutTool"):
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=2575F51B-C3F6-11D5-944B00508B0CB419
Лицензия ArcView толькоimage. C Merge понятно...я вообще удивился, что это не сделать, глазам не поверил - такая вроде рядовая операция...даже MapInfo ее делает..да что MapInfo - GeoDraw и то умеет, по-моему
